Текущее время: 21 ноя 2024, 16:14
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ошибку о замене экрана iPhone 11 и Pro?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 18:54
Волков писал(а):
GaussSN и MtSN идентичны. Разные LCM. Но подмена не исправляет работу, кажется, вообще не влияет.
LCM - C3F производитель LG
DKH - производитель Sharp
они по разному откалиброваны , смотри здесь viewtopic.php?f=144&t=82023
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 11:41
protao
Спасибо. Правда, я уже находил эту тему, читал. Она 2018-го года. Но в общем-то всё сходится. У меня корректно работает LG. И как написано на том форуме, именно при замене LG вероятность проблем 50-60%.
Я не могу понять, почему это только в iOS16 проявляется.
Любопытно, станет ли проблема массовой с переходом пользователей на iOS 16.
Вышел релиз кандидат, я специально проверил - вдруг что-то изменилось и Sharp заработает. Нет. Всё осталось так же и уже точно не изменится.
Сомневаюсь, что кто-то из продавцов позволит мне выбрать дисплей, предварительно считав его LCM :)
Вот ещё на эту тему.
А ещё, самая первая копия, что была установлена имеет номера, начинающиеся с C3F. Это я к тому, что по внешним данным он то как раз должен был работать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 13:47
Волков писал(а):
Батарею он не шьёт совсем ("no repair cable detected"), шьёт контроллер в адаптере (кабеле) и сам адаптер навсегда остаётся внутри.
начиная с IP11 перекинуть оригинальный контроллер и сбросить циклы не достаточно ,вернее не получится , лавочку прикрыли , теперь еще нужен Tag on Flex
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
Dar4uk писал(а):
Бред, джисид все прекрасно перепрошивает, как экраны таким батарейки.
JCID , ну да если флеш защищена от записи , пере прошивает :)))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 14:50
Ну, да. Про него и шла речь:
Он вначале активируется, причём с левой батареей, типа Zeep Deep он не активируется, а с оригинальными - да.
Причём, количество попыток ограничено, он потом блокируется. Так и пишет: "количество попыток активации исчерпано".
Ограничение, впрочем, снимается через Rapair Assistant. Кстати говоря, он заражён вирусом и Касперский от него буквально сходит с ума и удаляет его с корнями, не смотря на прописанное исключение.
И ещё он не укладывается красиво внутри, как на учебном видео. Плохо он соединяется с батареей. У меня отваливался один раз.
И остаётся вопрос оставить его внутри или убрать.
В принципе, можно один раз включить, убедиться что отображается 100% здоровья, выключить и снять его. В телефоне по-прежнему будет 100%, но если подключить к компьютеру, он выдаст информацию правдивую - циклы и здоровье.
Но. Со временем ситуация меняется и здоровье странным образом стремится к 100%. Вот посмотрите, пару недель назад оно показывало 82%, а теперь уже почти 100. И уровень заряда. Было 28хх, теперь 30хх.
Ну а теперь о том, почему я его снял. Как видите, Zeep Deep Premium всё же батарея увеличенной ёмкости (+10%). И как я не правил показания руками в контроллере шлейфа, полностью он не заряжался. В общем, время работы прилично сократилось.
Ну и ещё о том, что перекинуть контроллер с оригинального на другой оказалось совсем не сложно. Он вовсе не стремится взорваться, как ожидалось.
Но я паял. Аппарата для точечной сварки у меня нет.
Просто программатором, без шлейфа, с аккумулятором ничего сделать нельзя. Только прочитать его.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 16:33
для ознакомления
https://www.youtube.com/watch?v=IlrTWadPXTA
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 13:41
и у меня сегодня батарея от 11 не программируется с Tag Flex ,родной контроллер перекинул , пробовал iCopy Plus и i2C BR-13 :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 48 секунд: ----------
а для JC tag flexen вероятнее всего надо V1S или V1SE
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 17:27
сегодня ставил JC Tag v2.0 , программатор V1SE , емкость сбросилась на 100% , но Обслуживание так и висит , правда без единички на иконке Настройки .
только если зайти в настройки--> аккумулятор :ne_ne_ne: не знаю куда копать
iOS 15.6.1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 20:43
Есть iPhone 11 старый дисплей оригинал с микросхемой потеряли в другом сервисе. Возможно ли поменять дисплей без ошибки и вытащить данные
с прошивки?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 04:04
Нет.
Ошибка будет. Но она через 14 дней спрячется в основные/об этом устройстве/история деталей и обслуживания.
Даже если найти данные в прошивке, возможности программатор JC V1S, например, мизерные.
Очень надеюсь, что я ошибаюсь и кто-то скажет, мол это не так.
У меня тоже нет оригинального дисплея, так что я заинтересован в решении этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 09:52
Чтобы не перепаивать чип на шлейфе - родной чип можно разместить в корпусе айфона. В дальнейшем можно менять сколько угодно дисплеев. Даже самый х**вый Китай будет для айфона незамененным оригиналом. Не понимаю, почему этого еще не написали на знаменитом форуме.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 17:54
это как ??? :-))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 09:31
в воздухе что ли? по wifi будет общаться с дисплеем? пофакту на данный момент нету программаторов для решения данной проблемы, только перепайка микросхемы с родного на новый, может быть что то будет в дальнейшем и сделают решение.
от себя добавляю что ни всегда получается удачно есть риск уматать дисплей недешевый(((.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 18:52
Здесь же с самого начала речь шла то о дисплеях, то об аккумуляторах. Возможно, человек что-то перепутал и хотел написать про батарею.
Не знаю.
Покупал ещё один дисплей. Тач снова не заработал. Надоело. Плюнул на это дело.
При каком-то очередном обновлении iOS. слетел True Tone. Исчез из настроек, хотя программатор отображал данные. Перешил заново, TT заработал.
Прошло два месяца. Батарея:
Напомню, это Zeep Deep и его полная ёмкость 3493 mAh. Со старым контроллером и без дополнительного шлейфа внутри, я его снял.
Может ещё iOS 16 свою долю вносит, но по автономности он сравнялся с Apple Watch 6 45 mm - то есть заряжать через день надо.
В итоге для себя сделал вывод, что никогда больше не буду этой ерундой заниматься. Денег потрачено не мало, а, приобрёл только бесценный опыт.
Очевидно, айфоном надо пользоваться год - два, затем его надо продать за сколько купят и покупать новый.
Пытаться держать его на плаву - занятие дорогое и беспонтовое. Но это моё сугубо личное мнение.
Возможно, у кого-то руки прямее и голова светлее, у них и результаты, возможно, другие :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 22:34
protao
Много фоток в инете как правильно паять, сам лично 11-12 делал все норм чип втыкают между акб и платой
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 18:18
Можно подключить старый экран, включить трубу, ошибки не будет, и воткнуть потом новый экран не отсоединяя акб, до перезагрузки будет без ошибки)))
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 10:10
я с вами не согласен
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 17:51
мы о экране говорима ,а не о батарее :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 01:16
Вроде чтото было похоже если, вспомню напишу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 06:57
Поскольку я здесь писал про батарею, то всё же здесь и напишу. Типа, поставлю точку в аккумуляторном ответвлении темы.
ZeepDeep Premium сдулся за год.
Трудно это назвать хорошей батареей. Хотя, наверняка, бывают ещё хуже.
С дисплеями, так и не разобрался. Забытая ошибка перестала досаждать данным - давно.
ТТ больше не слетал. Прошла масса обновлений и переход на iOS 17 Developer Beta. Уже вторая beta.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 15:47
Хотел добавить вот что: примерно год назад я купил оригинальную батарею. От ошибки её подлинность не избавит, но я покупал ради любопытства.
В гнезде V1S сломал его разъём. Доигрался. Половина отвалилась и потерялась.
Сегодня решил попробовать его заменить на разъём с донора.
Получилось просто на удивление легко. Феном от китайской паяльной станции. 360 градусов. Сдуло обломки на удивление быстро.
Так что если у вас сомнения или опасения насчёт пайки на поверхности такого шлейфа, то не бойтесь.
Снял в итоге этот уставший Zeep Deep Premium (на его упаковке красуются буквы UD) и заменил вот на этот.
Теперь буду за ним наблюдать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 14:31
Никакие программаторы не заменят микросхему
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 22:54
еще можно припаять старую микруху к коннектору дисплея не снимая новую если страшно пилить или паять шлейф
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 20:50
leha0935
Схему или видео можно?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 11:56
Всем здравствуйте, что вообще изменилось спустя 5 лет Может появились новые программаторы Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 23:54
Все просто, размыкается шина данных, подпаиваетсч старая микрушуа на проводках и прячется между АКБ и платой, поищу солюшку.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 15:37
Сейчас есть еще дисплеи с универсальным серийным номером, на них не нужна перекидка, продаются в авторизированных сервисах
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 14:50
в смысле оригинальные что калибрует сам Apple ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по замене экрана на PocketBook 612 pro
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serega1576
3685
16 мар 2017, 04:37
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 не работает подсветка экрана
в форуме iPhone
MLife
18 мар 2017, 18:54
w2k6x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена экрана iPhone 6s вопрос.
в форуме iPhone
serega1576
08 июл 2018, 12:15
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10905
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
