Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 10:43
Всех приветствую. Нужна помощь более опытных коллег в решении данного вопроса..
Пришел данный аппарат без инита, биос перешил, все напряжение присутсвуют но результата не дало. После было принято решение поменять процессор SR343 на SR3TK. Процессор был взят с рабочей платы другой. После замены поведение не изменилось, решил глянуть в схему, и увидел что можно отключить каналы памяти путем перестановки страпов. Решил первым делом попробовать отключить канал А. Передвинул резистор R2148 на место R2149. И чудо, плата запустилась, изо появилось. В биосе видится 4 ГБ, поскольку один канал выключен.
Оперативная память стоит от Micron с маркировкой D9TBK в обеих каналах.
Скачал бордвью и посмотрел какие банки к какому каналу относятся. И судя по схеме ряд банок U1701 это канал B, а ряд банок U1602 это канал А.
Нашел на донорах точно такие же банки памяти, демонтировал банки U1601, U1602, U1603, U1604 и запаял банки с донора, обратно путем перестановки страпа включил канал А... И нет инита, вернулся в тоже состояние что и до отключение памяти.
Теперь у меня вопрос, правильно ли я определил канал А, те ли банки памяти поменял.
И если вариант нерабочих чипов памяти с донора, на какие можно заменить. И если можно поменять на чипы другого производителя то будет ли нужно менять все 8 банок на одинаковые, или можно рабочий канал оставить с родной памятью?
Все фотографии прикладываю, буду очень благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 12:21
1. проц с другой платы взят с чистым BOOT GUARD ?
2. SR3TK в биосе CPU_ID прописан ?
SR343 - 806E9
SR3TK - 806EA
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 13:07
SR343 - 806E9
SR3TK - 806EA
Проц взят с другой платы с чистым БГ. Поддержка есть 806EA в биосе, смотрел через MCextractor. Так же эта плата выпускается с процессором SR3LA у которого CPUID 806EA0.
Дело в том что он запускается, изо дает, только с выключенным одним каналом памяти. Полагаю что процессор тут непричем, потому что поведение точно такое же было, есть запуск нет инита, потребление статичное 500 мА, сейчас так же после замены и по потреблению один в один, но стоит отключить один канал как все работает. Склоняюсь к тому что неисправна память которую запаял, или перепутал расположение банок..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 07:42
MEM_CHA .. MEM_CHB таблица чего-куда там есть
search.php?keywords=su4ea&t=4928&sf=msgonly
А блин, вы уже отключили..
Как правило пофиг если частота не ниже.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 20:39
В общем поменял все 8 чипов памяти на Самсунг, передвинул страпы под Самсунг. А картина все та же, нет инита, отключаю канал А инит появляется. Делаю вывод что данный процессор имеет мертвый один канал памяти. Старый процессор нерабочий, возможно тоже проблема с каналом памяти, потому что поведение потребление практически одинаковое. Если конечно нет такого варианта, что из за биоса может ограничивать обьем памяти, потому что прошивка не родная. Но думаю что это выставляется страпами, а не прошивкой
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:04
если не родная то кто мешает другую попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 16:13
Аппарат собран с 4 ГБ памяти, с одним отключенным каналом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 SF314-58 (Strongbow_WHL_MB, 18721-1) Хочу земенить на плату от SF314-56
Costabrava
20 май 2025, 19:39
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer sf314-52-39jt (SU4EA rev 2.1) Помогите собрать биос с чистым МЕ!!!
в форуме Поиск BIOS
5pektral
02 авг 2022, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer sf314 (pegatron su4ea) Нужно фото платы, обвязка потерялась
saloedoff34
09 май 2019, 12:11
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-55 (MI4FA MB REV 2.0) Прошу помощи в поиске биоса
DenisSobashnikov
22 июн 2021, 10:55
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 SF314-42 (LA-J731P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
30 дек 2023, 19:26
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 101
