Текущее время: 22 ноя 2024, 12:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS H61M-G зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 12:13
Добрый всем день. Не являюсь инженером или крутым ремонтником, а просто учусь потихоньку ремонтировать материнские платы ПК. В руки попалась Мамка ASUS H61M-G rev. 1.01. Установил заведомо исправный проц и память, врубаю - зависает на логотипе. Биос шил - результата не дало, осматривал сокет - все в порядке, менял флэху биоса -результата нет. На проц напруга поступает - 1.18 вольт, на видеоядро - 0.4 вольта примерно (сначала я подумал, что это очень мало, но на аналогичной плате, которая работает, напряжение такое же)....Питание опертивной памяти все проверил - все в норме, даже наугад дунул на чипсет - результата нет...Зашел в тупик) буду рад, если подкинете идей, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-G зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 20:53
Подключено что нибудь по SATA. надо освободить каналы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:15
Хорошо бы заиметь POST-карту для подобных случаев. А то бубно-бусовая диагностика выходит. )
Ну а на клавиатуру плата реагирует как-то перед тем как зависнуть? Может и правда что-то к SATA несвежее подключено? И жива ли USB? А что если внешний видик поставить? :-):
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 23:22
Kasmasmismas
Это ж ASUS , не к ночи будет вспомнен . Тут рабочих памятей на проверку должно быть много разных .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 00:46
Нет, к SATA ничего не подключено.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Пробовал, результат такой же, зависает на логотипе.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
В БИОС не заходит, в перезагрузку с клавиатуры тоже не уходит...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Согласен, наверное на днях закажу, только одна проблема, я не понимаю как люди производят диагностику по POST-кодам, обычно в видосах по ремонту, какой нить дохрена умный чел говорит: "нууууу, у нас тут пост код 69, а это у нас ошибка чтения памяти" , а откуда он это взял не говорит))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 01:07
Как ведёт себя плата с клавиатурой PS/2 ?
Реакция индикаторов обычная и реакция на Num Lock ?
Нормальное поведение этой платы без загрузочных устройств - автоматической вход в настройки bios.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 07:19
viewtopic.php?f=178&t=3265
https://web-helps.ru/stati/odoznachenij ... carti.html
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 10:17
Kasmasmismas: в данном случае посткарта ничего не даст, раз картинка есть, процедура POST полностью отработала.
Выше вам писали про проверку разъемов USB - проверили? Т.е., в режиме прозвонки проверить все даталинии всех разъемов, как тыловых, так и фронтальных.
Можно приглядеться и к сетевому чипу: нагрев, питание, не горят ли светодиоды на разъеме без сетевого шнура.
Тщательный осмотр платы с обоих сторон тоже может дать результат, мало ли где может быть перебита или прогорела дорожка.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 00:13
Плата без USB устройств не заходит в биос, повисает на логотипе. При подключении PS/2 клавиатуры все то же самое, горит один индикатор на клавиатуре, при нажатии капсов не мигает. На ctrl+alt+dlt не реагирует.
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
Визуальный осмотр ничего не дал, микроскопа к сожалению пока нет(
Далее по падению напряжения на юсб линиях, вот тут любопытно, есть какие то пляски с показаниями. На колодках передней панели на одном пине 470 миливольт, на другом 460, на задние юсб - на одном 590 миливольт, на другом 510....разница какая то значительная..
По поводу нагрева, ощутимо греется только чипсет, но температуры не аномальные.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
спасибо большое, буду изучать)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 08:00
Kasmasmismas
По мультиконтороллеру сравните все сигналы с исправной платой...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 18:32
Такая мысль была, но точно такой же платы нет( есть H61M-K, как раз таки мульты у них разные и обвязка разная(( На авито по всей России почему то таких плат почти нет(( именно H61M-G, такое ощущение, что они уже все сломались))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 10:00
Посмотреть на мульте сигналы мониторинга 12Vin и 5Vin
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 19:49
Сигналов с такими названиями на бордвью нет, есть похожие O_12V_IN и O_5V_IN. Если это они и есть, то они отсутствуют и в мульт не приходят, в обвязке мульта есть ряд резисторов. Сигнал O_12V_IN формируется на резисторе OR12, на него приходит 12V с колодки питания, после резистора OR12 - ничего. Сигнал O_5V_IN формируется на резисторе OR19, на него приходит 5V с колодки питания, после резистора - 1V. Если это действительно те сигналы, то скорее всего проблема в обвязке мульта, резисторы изменили сопротивление, теперь бы понять, какие там должны стоять, схемы нет...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 03:21
Kasmasmismas писал(а):
схемы нет...
Зато борда есть: viewtopic.php?p=302105#p302105
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:19
felix2604 писал(а):
Зато борда есть:
У меня есть борда, но там нет номиналов резисторов(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 23:02
Try flash bios
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 09:19
0r15 RES 1K OHM 1/16W(0402)1%
0r12 RES 11K OHM 1/16W(0402)1%
Есть подобная борда с номиналами
ASUS H61M-K 1.02 (BOARDVIEW).rar
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 01:18
По родной борде OR19 40.2K, проверяйте, соответствует ли
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 20:38
А должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h61m-k - виснет на логотипе
в форуме Asus
Wikl
27 ноя 2019, 11:41
arbbuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42n (k42n rev 1.0) Зависает на логотипе Asus
gaydan
20 фев 2015, 07:44
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VX (GL552VW rev. 2.1) Зависает на логотипе ASUS
guljaysv
23 апр 2019, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 18:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе
Demyurg
1555
14 сен 2021, 09:57
Demyurg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 33
