Текущее время: 21 май 2024, 18:59
crow84
Заголовок сообщения: PS4 N16-160P1A (ADP-160ER) 5vsb (1.37v) Добавлено: 11 июл 2023, 07:43 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 108.67
Сообщения: 242 Откуда: argentina
Здравствуйте ребята, у меня есть такой источник, который не активирует 12в. Подозреваю, что дело в u801, но пока руки не дошли до него, не могли бы вы мне помочь: Я не обнаруживаю короткого замыкания или чего-то странного, d901 при измерении показывает 100 мВ в анодах. спасибо 5vsb 1.37v acin_det 0v U801: LD5760 (SCY99194- dap041) вывод 1 осциллирует 3.5v-4.5v 2 осциллирует 1.4v-1.6v 3- 4 gnd 5 0v 6 vcc осциллирует 10-12в 8 hv 210v D901 1.37v edit : Я попробовал заменить ld5760 и ничего, теперь 5vsb на 1.65v.
crow84
Заголовок сообщения: Re: PS4 N16-160P1A (ADP-160ER) 5vsb (1.37v) Добавлено: 12 июл 2023, 06:13 |
ДмитрийMula1 писал(а): ld5760 is the duty shim 4.8v for 12, he is not responsible, 1001 is responsible for 12. there is a diagram on the forum, I posted a diagram of a 160cr block, almost the same, the principle is the same. Я также поменял hr1001b на hr10010, думаю, они одинаковые, и ничего, все то же напряжение. к схеме прилагается схема, на которую вы ссылаетесь Я действительно мало что понимаю в шрифтах такого типа и буду благодарен за любые рекомендации.
