Текущее время: 21 ноя 2024, 15:19
mamant85
Заголовок сообщения: Xbox one. Включается и через 10сек выключается. Добавлено: 18 июл 2020, 23:32 |
Сообщения: 5 Откуда: Зеленоград
Добрый вечер господа. Приставка Американец. В один прекрасный день выключилась в момент загрузки и больше не включилась. Консоль моя, в ремонте не была. Ведет себя следующим образом. При подключении питания диод на блоке меняет цвет на белый. Если ничего не трогать, то через 10 сек индикатор меняется на оранжевый. Через 3-4 секунды снова становится белым. Так может повторится 2-3 раза. После этого он остается оранжевым. Консоль на включение реагирует, издает звук включения, кнопка светится, HDD запускается. Через 12-15 сек консоль выключается с характерным звуком. Индикатор питания становится оранжевым. Информацию на экран не выводит. И так можно делать бесконечно. При включении в режиме восстановления (держать 2кнопки +кн. вкл) ведет себя аналогично. Сначала грешил на блок питания, оказался живой. Вручную запускается, выходные напряжения 12.1V, 5.1V присутствуют, под нагрузкой не проседают, шума нет . Разобрал консоль видимых повреждений нет . Проверил: дросселя питания процессора - живые. Остальные дросселя которые нашел на плате - живые. Входные напряжения 12.1в 5.1в присутствуют. напряжение памяти = 1.49в напряжение проца = 0.95-1в мосфеты+ обвязка по линии питания проца - живые. Если нагреть феном радиатор проца до 40-45 градусов, то при включении вентилятор начинает крутится. система охлаждения отрабатывает, но консоль так же отключается через 12-15сек со звуком выключения. HDD проверил- живой. Собственно вопрос, куда копать дальше? Должна ли ИСПРАВНАЯ консоль выводить изображение, ошибки на экран при отсутствии/неисправности жесткого диска? RF модуля? Привода? Должна ли стартовать и загружаться без подключения по HDMI? Заранее спасибо за помощь!
mamant85
Заголовок сообщения: Re: Xbox one. Включается и через 10сек выключается. Добавлено: 19 июл 2020, 00:39 |
timoncrew писал(а): Откинуть можно все навесное. Вызвонить кнопку включения на плате и запускать без морды. Без hdmi стартовать должна. Проверь питания вокруг хаба они все на плате подписаны. И вообще просто при подключении БП не должна она сама стартовать. Спасибо. Консоль не стартует сама при подключении питания. Точнее не издает звука включения. Но блок при этом запускает. Обратил внимание, что пытается она это сделать три раза, после переводит блок в дежурный режим. timoncrew писал(а): Проверь питания вокруг хаба они все на плате подписаны. В упор не вижу. Видимо на моей ревизии платы не указаны (
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Xbox one. Включается и через 10сек выключается. Добавлено: 19 июл 2020, 11:35 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 276 Откуда: Беларусь
mamant85 писал(а): В упор не вижу. Видимо на моей ревизии платы не указаны ( Фото в хорошем качестве сделай. Обычно выглядят как STBY1P8 - 1.8v дежурка. Да и блок не должен себя так вести если не ошибаюсь.
mamant85
Заголовок сообщения: Re: Xbox one. Включается и через 10сек выключается. Добавлено: 19 июл 2020, 18:25 |
фото шелкографии Вложение: 1.jpg Блок ведет себя так, как того хочет консоль. т.е. консоль дает сигнал на запуск блока и на его остановку.
mamant85
Заголовок сообщения: Re: Xbox one. Включается и через 10сек выключается. Добавлено: 26 июл 2020, 15:57 |
petrofun писал(а): Добрый день. Консоль не запуститься (даже не даст изображения) без HDD/с неисравным HDD/с поврежденной файловой системой. Поведение будет такое-же как у вашей консоли сейчас. Пробуйте восстановиться из-под OSU. Желательно с исправным и предварительно размеченным HDD.
Спасибо за ответ. На сторонних ресурсах нашел информацию. Цитирую: "После выключения системы, вставляйте новый винт в Xbox и сделайте мини сборку консоли - подсоедините лицевую панель приставку (очень аккуратно - шлейф), затем аккуратно поставьте крышку металлическую, подключите кабель от крышки до материнки, который питает Wi-Fi модуль, затем подключите динамик и антенну к лицевой панели приставки. Подключите в порт Wi-Fi модуль. Изначально приставку не собирал полностью, т.к. боялся, что сделал что-то неправильно. Поэтому обнаружил следующую особенность - приставка при запуске проверяет все подключенные устройства и не дай Бог чего-то она не обнаружит, т.к. Вы упретесь просто в ошибку E102 и E101 и ничего сделать будет нельзя. Приставка тупо проверяет все устройства, которые ей нужны. Учтите это сразу." Иными словами, консоль должна запуститься и выдавать ошибки в случае отсутствия / повреждения периферийных устройств. Так же это подтверждает один из способов замены HDD в консоли. По инструкции , нужно ставить пустой, неразмеченный HDD в консоль и загрузиться с флешки с образом, который предварительно нужно скачать и распаковать на флешку с офф сайта мелкомягких. В данный момент подозреваю контроллер питания, т.к. консоль периодически вообще не включается и не реагирует на нажатия кнопок, при этом, высокий уровень (3.3v) становится низким (0v) на контрольных точках PWRON и EJECT. Все это происходит при нажатии на соответствующие кнопки на лицевой панели. При полном обесточивании консоли и повторной подачи напряжения ситуация может изменится, а может и нет... :( Нашел похожую ситуацию на одном из забугорных форумов. Там все вылечилось заменой NCP4204 . Заказал, жду. После замены отпишусь.
petrofun
Заголовок сообщения: Re: Xbox one. Включается и через 10сек выключается. Добавлено: 27 июл 2020, 16:12 |
mamant85 писал(а): По инструкции , нужно ставить пустой, неразмеченный HDD в консоль и загрузиться с флешки с образом, который предварительно нужно скачать и распаковать на флешку с офф сайта мелкомягких. Это касается XBOX ONE S. Оригинальный XBOX ONE будет выключаться с неразмеченным диском
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Xbox one. Включается и через 10сек выключается. Добавлено: 18 авг 2020, 11:47 |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
mamant85 писал(а): Приставка Американец Если фат, то там БП 110в.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Xbox one. Включается и через 10сек выключается. Добавлено: 15 авг 2024, 23:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 194.20
Сообщения: 202 Откуда: Las Vegas
mamant85 писал(а): NCP4204 . Заказал, жду. После замены отпишусь. атписауся...
