Текущее время: 18 ноя 2026, 01:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 17:18
Добрый день. Имеется камера от ростелекома. Необходимо отвязать. Прошу ДАМП Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 21:10
прошивки/дампы на Dahua ищутся по серийному номеру, а не по модели устройства
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 21:40
s/n 242005130783
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 22:06
https://cloud.mail.ru/public/HNYu/NPGauMFwq
HWID IPC-HDBW1230E-S2:01:02:05:60:28:00:01:00:00:00:00:320:00:00:00:00:00:00:00:00:100
hwidEx:00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
devalias:IPC-HFW1230S
ID желательно не ростелекома
это все надо прописать через терминал, т.к. дамп заводской (чистый), а без HWID камера будет в циклической перезагрузке
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 12:00
Здесь стоит 1 гигабитная флеш?
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 17 секунд: ----------
Подключился программатором CH341A не видит флеш.
А ноги подключать 1 в 1.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 54 секунды: ----------
Вообще реально прошить флеш не выпаивая???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 19:48
Просто выпаять и прошить, зачем этот вам гемор с невыпаиваем. Всякие прищепки в мусарку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 00:56
CH341A не умеет работать с SNAND
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 09:47
Умеет с если работать с прогой NeoProgrammer 2.2.0.10
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 202.2.0.10
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 17:12
Прошить флеш не получилось.
подключился по UART
поменял IP сервера на 192.168.1.128
Как можно дальше залить новую прошивку?
hi3516cv300-vc # print
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 rootfstype=ramfs mtdparts=hinand:1024K(boot),1024K(tech),5120K(kernel),16384K(app),-(config) hw_type=407 ubi.mtd=3,2048
bootcmd=hi_gpio $(hi_gpios); fwupdate mmc 0:1 firmware.bin --enable-legacy-fw --with-props; nand read 0x82000000 0x200000 0x500000; bootm 0x82000000; setenv bootargs $(bootargs) bkp=1; nand read 0x82000000 0x700000 0x500000; bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
hi_gpios=60! 72 27 0! 73
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Feb 20 2020 - 08:38:06)
serverip=192.168.1.128
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 22:29
только программатор...по вашему утверждению CH341A + NeoProgrammer 2.2.0.10
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 13:10
Да, CH341A + NeoProgrammer 2.2.0.10 + переделки CH341A на 3,3в, но у меня не получилось.
fobos подкскажите как можно поменять прошивку через UART
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 15:55
...я же вам уже ответил
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 09:31
Добрый день, подскажите есть ли дамп от Dahua на камеру ростелекома? SN 242008230757 . Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 21:48
покажите фото платы в качестве с двух сторон
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 07:01
Приветствую, извините что лезу в чужую тему, я правильно понял, что нужно прошить бинарник лажащий на мыле, потом через терминал прописать серийники и мак адреса?
Пока камеры есть в наличии могу сделать любые фото и поделиться cстоковыми дампами от RT
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Где его можно взять
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 07:42
Zhuk писал(а):
Где его можно взять
Наверное имеется ввиду код IR фильтра. Он на самом корпусе этого фильтра в виде штрихкода. Сканируй его, убирай точки которые между цифрами и вот он ID.
Да, надо было с самого начала описать железку, извиняюсь)) IPC-HFW 1230SP, Процессор Hi3516CV300, память NAND. Заливал ваш выше дамп, прописывал в setenv hwid, hwidEx, ID, ethaddr. Но все равно в цикличном ребуте.
dhboot # printenv
bootargs=mem=256M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.108
gatewayip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
quickstart=0
wifiaddr=00:12:34:56:78:91
mp_autotest=0
appauto=1
sysbackup=1
loglevel=4
pd=tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
dh_keyboard=0
hwidEx=00:03:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
devalias=IPC-HFW1230S
ID=1H03154B00101245
ethaddr=bc:32:5f:4d:82:1d
HWID=IPC-HDBW1230E-S-S2:01:02:05:60:28:00:01:00:00:00:04:320:00:00:00:00:00:00:00:00:100
filesize=147AA77
fileaddr=82000000
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp 0x82000000 dhboot-min.bin.img;nand protect off;flwrite;
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite;
dk=tftp 0x82000000 kernel.img;flwrite;
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite;
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img;flwrite;
tk=tftp 0x82000000 uImage;bootm;
bootcmd=kload 0x82000000;bootm 0x82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2010.06-svn6470 (Dec 11 2018 - 16:27:39)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 11:08
а где брали HWID?...пропишите правильный HWID:IPC-HDBW1230E-S2:01:02:05:60:28:00:01:00:00:00:00:320:00:00:00:00:00:00:00:00:100
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Zhuk писал(а):
Где его можно взять
скажите модель камеры - дам свободный сеийник (ID)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 11:30
Этот прописывал самый первый раз и с ним boot loop был, а в посте выше из printenv записал из txt файла который в дампе в бинарнике был и такая же петрушка
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 12:01
сбросьте на заводские через уарт и покажите полный лог загрузки до момента перезагрузки
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 13:01
fobos писал(а):
скажите модель камеры - дам свободный серийник
qr, mac, s/n все есть видать я не так понял. Меня больше интересует последовательность действий, считал дамп с флэшки, он получился 132 мб, Ваш 128Мб, читал прогером куда делись еще 4 мб, пока только возникают вопросы.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ----------
Извините, это с моей стороны тупняки, можно ли серийники и адреса править сразу в бинарнике и прошить? Или лучше прошить образ, остальное через ком порт править и прописывать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 19:09
Фуф, заработала. Причина была в испорченном БП, видимо не стабильный был, жаль осциллографа нет. Теперь вопрос, эрорные логи про HWID, это критично?
[0;32;31m00:00:11|[pdc] ERROR (HWID_ioctl|312): Not support the cmd 3221506054 !
[0;32;31m00:00:11|[SEN-DRV] ERROR (SEN_drvPlatformCreateFpgaDev|501): Invalid type:257
[0;32;31m00:00:11|[SEN-DRV] ERROR (SEN_drvCoreAllocFpgaObj|412): create fpga dev failed
[m[libpdi] ERROR (PDI_getSensorDrvInfo|415): Ioctl execute error
[0;32;31m00:05:45|[IVF-Drv] ERROR (IVF_drvInit|694): Invalid data struct defined(72:368:48)
0;32;31m00:05:53|[libvsf] ERROR (VSF_algDptzInit|127): VSF_drvDptzOpenHdl failed!
[0;32;31m00:05:53|[libpdi] ERROR (PDI_getPDCFacebdCfg|1374): Fail to get FaceBoardCfgExt
[0;32;31m00:05:53|[libpdi] ERROR (PDI_fingerInit|335): Can't open /dev/pdcFinger
[0;32;31m00:05:53|[libpdi] ERROR (System_getSystemInfo|1237): get pPDC_DevCfgInfo info failed
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 20:01
ну поставьте правильный HWID и проверите...изображение с камеры есть?...ConfigTool ее видит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
потому, что вы считали со spare, а у меня дамп без spare...смотрите даташит на флешь и все станет понятно...все переменные правятся через уарт
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 20:27
Поставил тот который вы написали. Изображение есть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 15:54
Подскажите пожалуйста каким образом?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 15:52
на закрытых сайтах производителя
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 22:13
Всем доброго. Имеются 4 камеры Dahua DH-IPC-HFW1230SP (ростелеком)
Ищется дамп от оригинальной прошивки. Для отвязки. Выше ссылки уже не актуальны. может кто поделится.
sn
242010131508
242010131904
242010131888
242010141881
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DH-IPC-HFW1230SP-0360B
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
xan
13
5501
08 окт 2023, 20:54
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Ищу дамп] Dahua DH-IPC-HFW1220SP-0360B
mazahaka011
10 сен 2021, 07:56
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом ip камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0360B
sanwa
20 окт 2020, 09:49
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P
[ На страницу: 1, 2 ]
vik56
31
20377
25 янв 2020, 11:09
serzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на камеру Dahua dh-ipc-kw12
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
VdylazY
26 янв 2020, 00:39
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
