Текущее время: 20 июн 2024, 09:24
ElexxIR
Заголовок сообщения: Asus X553S (X553SA Rev2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2023, 21:35 |
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 13:39 Наличности на руках: 0.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Симферополь
Всем доброго! Достался мне такой аппарат после чьих-то ковыряний. Менялся шим дежурки, мульта и флешки биоса небыло и проц пробитый по RTC. Дежурку сразу заменил на TPS51225, мульт поставил IT8885E-AXS, флешку 25Q64FWSIQ и проц целерон N3050 Прошил все это дело инженерным биосом X553SAF1.205 Но плата инициализацию не проходит, по Repair Guide все сигналы проверил, всё поднимается как надо вплоть до BUF_PLT_RST#, на флешке есть кратковременный обмен, SPD памяти не читается, ресет с нее не снимается, на LPC тишина, кварцы оба генерируют красивые синусоиды, облазил всю плату под микроскопом на предмет сбитых элементов сравнивая с фото, ничего не нашел Думал может проц попался косячный, поменял местами с другим, снятым с рабочей платы, поведение не изменилось, а та плата запустилась без проблем
В общем мысли закочились, взываю к колективному разуму Заранее благодарен
![](images/spacer.gif) |
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: Asus X553S (X553SA Rev2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2023, 11:27 |
Seemann писал(а): флешка именно такая, какая стояла с завода? Вот не знаю какая конкретно стояла с завода, на всех фотках что я нашел видно что стоит 25Q64FW а дальше не понятно) Но 25Q64FWSIG тоже попробовал, ничего не изменилось в поведении Seemann писал(а): микросхемы питаются через нулевики, которые имеют свойство почти незаметно подгорать Проблема была по +3VA от который в Braswell'е питается только секция RTC ее проверил полностью, да и генерации на часовом кварце небыло бы, но в принципе мультиметром потыкаю, все равно вариантов у меня уже не осталось)) Serguz05 писал(а): ну а RAM другой подкидывался ? RAM LOW voltage? Память лоувольтажная, да и родная планка проверена на другом аппарате и моя тестовая тоже... Но тут до вычитки SPD дело еще не доходит, так что как по мне говорить об этом еще рано В целом на памяти все напряжения присутствуют, нет только вычитки SPD и ресета
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: Asus X553S (X553SA Rev2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2023, 11:11 |
Seemann писал(а): SVID активируется Вот сюда я не подумал заглянуть, +VCC и +VGG запускаются, но действительно обмена на SVID нет и ALERT# на обеих шимках низкого уровня Не подскажете какие условия на этом камне должны быть для начала обмена по SVID? Я нашел Power Sequence от компала на таком проце, там обмен начинается после получения комбайном SOC_DRAM_PWROK, который у меня есть, да и вообще все PG на месте VOvoshch писал(а): Проверять связь ддр слота с соккетом проца тестером. Это проверено, проц сел хорошо
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Asus X553S (X553SA Rev2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2023, 00:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22297_1450170211.jpg) |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 192.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Ставрополь
ElexxIR писал(а): Это проверено, проц сел хорошо отсутствие проблем пайки в области ОЗУ ещё не признак того что весь чип сидит как надо. На абсолютном большинстве плат (если не на всех) SVID активируется процом после снятия с него RESET, обычно он называется PLTRST#
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: Asus X553S (X553SA Rev2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2023, 21:14 |
frag5532 писал(а): Алерт инверсный, значит низкий уровень говорит именно о активном алерте. Вот когда там будет высокий уровень, значит алерт не активен, с этим надо в первую очередь разобраться.
Это понятно, активности на SVID нет, потому и ALERT активен, в этом и вопрос почеу обмена нет Seemann писал(а): отсутствие проблем пайки в области ОЗУ ещё не признак того что весь чип сидит как надо. На абсолютном большинстве плат (если не на всех) SVID активируется процом после снятия с него RESET, обычно он называется PLTRST#
Паялось на свинце, там надо постараться чтоб чип не сел) Тем более второй проц с теми же симптомами PLTRST# есть, высокого уровня, но мне кажется еще какие-то условия должны быть соблюдены Например на конфигурациях с отдельным процом и отдельным хабом для обмена по SVID нужно питание этой секции в проце, H_CPUPWRGOOD и тактирование BCLK с хаба А на этих огрызках не понятно что нужно)) В чем, собственно, и хочу разобраться Так-то с тем временем которе я на эту плату убил проще было бы купить донора без проца и не мучаться
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X553S (X553SA Rev2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2023, 10:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
VOvoshch писал(а): Может CPUID в биос отсутствует? Intel Mobile Celeron N3050 - cpuid 406C3 в инженерном дампе X553SAF1.205 - cpuid 406C3 , 406C2 ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- ElexxIR писал(а): Достался мне такой аппарат после чьих-то ковыряний. ElexxIR писал(а): В общем мысли закочились, вот здесь бы взять фото платы и тщательно сравнить. возможно отсутствует резистор/конденсатор. а так же нельзя исключить что может что то запаено не того номинала.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus X553S (X553SA Rev2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2023, 23:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
ElexxIR писал(а): о плата инициализацию не проходит, по Repair Guide все сигналы проверил, всё поднимается как надо вплоть до BUF_PLT_RST#, на флешке есть кратковременный обмен, SPD памяти не читается, ресет с нее не снимается, на LPC тишина Что с токами потребления, LPC где смотрите?
