Текущее время: 17 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 21:07
Помогите разобраться с проблемой.
Изначально в ноутбуке стоит планка 2гб, с 4гб не работает.
Думал, что могут отличаться тайминги или DDR3/DDR3L, но оказалось, что они идентичны!
Кроме рангов (1 для 2гб и 2 для 4гб), серийников, даты изготовления, jedec design number они ничем не отличаются.
Планка на 4гб нормально работает на другом ноуте.
Как ее заставить работать на этом? asus x55a HM70.
4гб
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster
MEMORY MODULE
Manufacturer : Hynix
Series : Not determined
Part Number : HMT351S6CFR8C-PB
Serial Number : 29AA149Eh
Lot Number : WS25N4050202
JEDEC DIMM Label : 4GB 2Rx8 PC3-12800S-11-11-F0
Architecture : DDR3 SDRAM SO-DIMM
Speed Grade : DDR3-1600K
Capacity : 4 GB (16 components)
Organization : 512M x64 (2 ranks)
Register Manufacturer : N/A
Register Model : N/A
Manufacturing Date : Apr 30 - May 4 / Week 18, 2012
Manufacturing Location : Ichon, Korea
Revision / Raw Card : N0 / F0 (8 layers)
DRAM COMPONENTS
Part Number : H5TQ2G83CFR-PBC
Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count : 2 Gb C-die (38 nm) / 1 die
Composition : 256Mb x8 (32Mb x8 x 8 banks)
Input Clock Frequency : 800 MHz (1,250 ns)
Minimum Timing Delays : 11-11-11-28-39
Read Latencies Supported : 11T, 10T, 9T, 8T, 7T, 6T, 5T
Supply Voltage : 1,50 V
XMP Enthusiast : Not programmed
XMP Extreme : Not programmed
SPD Revision : 1.1 / November 2010
XMP Revision : Undefined
SOURCE SPD DUMP
000 92 11 0B 03 03 19 00 09 03 52 01 08 0A 00 FE 00
010 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 05 00
040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 80 AD 01 12 18 29 AA 14 9E 22 C0
080 48 4D 54 33 35 31 53 36 43 46 52 38 43 2D 50 42
090 20 20 4E 30 80 AD 00 57 53 32 35 4E 34 30 35 30
0A0 32 30 32 00 01 03 02 04 03 03 00 02 00 00 00 00
0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2гб
MEMORY MODULE
Part Number : HMT325S6CFR8C-PB
Serial Number : 01384D01h
Lot Number : WV33N0396N03
JEDEC DIMM Label : 2GB 1Rx8 PC3-12800S-11-12-B2
Capacity : 2 GB (8 components)
Organization : 256M x64 (1 rank)
Manufacturing Date : March 11-15 / Week 11, 2013
Revision / Raw Card : N0 / B2 (6 layers)
DRAM COMPONENTS
SPD Revision : 1.2 / September 2013
SOURCE SPD DUMP
000 92 12 0B 03 03 19 00 01 03 52 01 08 0A 00 FE 00
010 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 01
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 41 00
070 00 00 00 00 00 80 AD 01 13 11 01 38 4D 01 58 8F
080 48 4D 54 33 32 35 53 36 43 46 52 38 43 2D 50 42
090 20 20 4E 30 80 AD 00 57 56 33 33 4E 30 33 39 36
0A0 4E 30 33 00 01 03 02 04 03 03 03 02 00 00 00 00
Смотрел по статье с википедии в hex редакторе, выше написал чем отличаются.
 Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 21:53
другие производители/модели ram пробовались ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 22:19
Нет, других нет под рукой. Смысл именно в том, чтобы заработала эта.
Что значат 11-11-F0 и 11-12-B2?
В дампах все почти одинаково, я не понял что значат эти цифры, я думал тайминги.
Может надо помедленнее или тайминги поменять?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 22:29
2 слота памяти . Изначально установлено 2Gb , производитель допускает увеличение памяти до 4Gb . 4 - это в данном случае 2+2 , а не 4+0 .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 22:48
подкинуть другие и видно. иначе не вижу смысл продолжать. частенько память на одном аппарате работает на другом нет.
мне кажется там был один слот памяти и возможно max 8gb. надо посмотреть. точно уже не помню.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 12:43
Ошибся . 1 слот .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 15:52
Помогите разобраться.
Ноут мой, жалко если детали будут лежать без дела.
Стоит ли понижать частоту памяти в SPD?
Понизит ли ее проц, или просто не заработает?
Что еще можно отредактировать?
Это ноуту не нравятся настройки SPD, или память не проходит тест? Как это проверить?
И еще вопрос: кто-нибудь проверял память в слоте, не отпаивая провода программатора от eprom?
Хочу проверить несколько настроек, но паять каждый раз не хочу.
Слот там один.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 16:52
kortex
Не заработает оно . Тут надо брать горсть памятей и методом высоконаучного тыка .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 17:26
https://www.crucial.com/compatible-upgr ... /asus/x55a
https://www.crucial.com/memory/ddr3/ct5 ... /ct3418824
моя думать любая односторонняя 4-ка
отстаньте от SPD... кто вас надоумил то в ней колупаться
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 17:42
так все же помогают. выше уже сказано было подкидывать другой рам. все эти действия бестолковщина и трата времени. на одном работает на другом аппарате нет. и зачем эти глупые действия. аппарату может тупо не нравится сами м/с конкретно. эти чипы. и кричать помогите ну ни как ситуацию не улучшит.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:33
SPD оказался с защитой от записи, половина не пишется.
Поменяю на другой, залью новый дамп программатором и отпишусь.
Добавил больше таймингов вот этим редактором:
https://github.com/integralfx/SPDEditor
Запускать через командную строку:
Цитата:
java SPDEditorGUI.jar
В typhoon burner изменения есть.
2гб нормально работает на 1600мгц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX501VW (N501VW) Не видит планку памяти
rexar
16 дек 2019, 19:16
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock M3A770DE видит только одну планку DDR3
в форуме ASRock
bescom
11 июл 2020, 14:59
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (MB: X55A REV 2.1) Не видит матрицу
Master-iv37
16 сен 2018, 23:16
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен spd dump на планку оперативной памяти пк 8gb 1600 team group
Zhenyatuz
04 авг 2019, 12:21
pusch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5QL-EM. Работает только один слот DDR2. Причём любой. Вторую планку не переваривает.
в форуме Asus
roswerk
25 фев 2023, 19:19
roswerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, GaRR и гости: 28
