Текущее время: 30 ноя 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 21:59
Попал в руки такой аппарат HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (Intel Core i7-9750H , GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ).
Проблема следующая , при загрузке винды ,до рабочего стола, выпадает BSOD "whea uncorrectable error", при загрузке PE ситуация аналогичная, но иногда доходит до рабочего стола.
Попытался загрузить MATS MOD , тоже ошибка на старте загрузке (скрин прикладываю), иногда выдает информацию что проц в тротле.
Тестовая утилита HP не видит не каких проблем, 10 циклов - 50 минут. Никаких проблем нету. В биос тоже можно клацать , никаких зависаний нету.
А теперь немного странности, если ноут охладить, то первые минуты 2 он будет работать идеально, Винда запустится, MATS MOD проходит "ПАС". но стоит ему стать слегка теплым то сразу выпадает в ошибки.
Систему охлаждения пересобрал, пятно контакта отличное. Биосе обновил, восстановил, тепловые трубки греются по всей длине. Единственное как по мне аномально теплый он, да же в режиме работы в БИОСе, температура трубок +/- 55-60 градусов, и вертушки крутятся так что их слышно.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 10:07
Добрый день. Оперативку проверяли?
Температура 50-60 по идее нормально для такого проца. Хотя может не достают термопрокладки/термопаста.
Геометрия системы охлаждения не нарушена?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 16:49
Память конечно-же тестил, все ок, По кривезне системы охлаждения, ну даже если она не плотно прилягает к процессору, вертушкин не уходят в 100%, ну и стал бы он сильнее грется, ну может тротлить начал, но BSODить то из за этого не стал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 17:20
пару раз сталкивался с этим синяком всегда был виновник проц\комбайн. По форуму поискать можно "whea" есть несколько тем на этот счет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 17:28
Из практики по десктопам - при разгоне проца, памяти мы получаем эту ошибку. Соответственно, если память норм, то остается битый проц.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 00:22
Я тоже склоняюсь на проц, Пока ноут холодный, PE стартует, даже могу запустить HWiNFO, и мониторить температуру, все +/- стабильно от 35 до 65 по всем узлам, и втаком состоянии он может висеть минут 5 , и потом улететь с синькой, но если только начать активничать, открывать , закрывать приложения, улетает в синьку сразу. И уже ничего сложнее БИОСа или тестовой утилиты HP он запустить не может. Странно только, собственный тест на Проц. и Мать проходит без проблем, крутил целый час, проблем не обнаружено
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 10:35
чаще всего это либо мертвый проц, либо отвал подложки проца от платы.
видел много раз на ударниках.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 19:24
Попробую с понедельника чутка феном его прогреть, может картина как-то изменится,
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:42
а смысл? нет там отвала проца от платы. я с таким симптомом проц снимал перекатывал ничего не менялось. только замена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Gaming Pavilion 17 ( FPC70 LA-H472P) ищю EC Dump
user54321
25 мар 2021, 19:16
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-CD0013UR (LA-H473P Rev:1.0) не видит оперативную память
digitalworkshop
03 июн 2025, 16:28
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно стаби
Alyes
18
3201
11 мар 2025, 22:31
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (gy530/gy531/gy532 nm-c871 rev 2.0) зависает при загрузке
dimasan11
1376
26 апр 2025, 18:09
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран)
altavista_live
3369
24 авг 2023, 11:02
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tangol и гости: 78
