Текущее время: 19 ноя 2026, 08:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: FSP Epsilon 900, шелест (треск).
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 20:57
Поступил в ремонт сабж.
APFC + PWM - CM6800G, дежурка - FSDM0265, вторичка - диодные сборки, 5,12, -12V - ДГС, 3,3V - магнитный стабилизатор. Стандартная схема FSP GLN.
Умерла дежурка на FSDM0265. Восстановил. Мелкие конденсаторы первички, конденсаторы по +5Vsb во вторичке заменил.
Дежурка выдает стандартые +5Vsb во вторичке, под нагрузкой не проседает; +15,6V в первичке, после запуска 13,5V, что норм.
После запуска поднялся APFC (380V, не плавает), PWM не запустился. Заменил комплементарную пару мелких транзисторов драйвера PWM (NPN был пробит как и шим дежурки, сдохший по питанию). Блок запустился с небольшим шипением (равномерным треском). APFC в норме, выходные напряжения в норме. Но тихонько шипит (трещит). При нагрузке каналов +5 и +12v шипение (треск) усиливаются. При этом напряжение на входном конденсаторе фильтра стабильно (380V), напряжения вторичек в норме.
Списал на неравномерность нагрузки подключил к маломощному компу (пень 1151, 8 гиг ддр-4, SSD+HDD). Загрузка - усиленное шипение (треск), покой - слабое шипение (треск), запуск приложения, шевеленка мышкой, AIDA тест стабильности системы - усиленное шипение (треск). При этом все благополучно работает.
Несколько раз уже сталкивался с подобной ситуацией. Решения не нашел. Маломощные БП уходили в разбор. Некоторые клиенты, некритичные к шуму забирали; при этом возвратов я не припомню.
Начал с дежурки. Еще раз перепроверил обвязку FSDM0265. Заменил оптопару, транс дежурки. Произвел повторные измерения - накаких изменений. Решил, что дежурка неуиноуна.
Подключил 220V AC напрямую к мосту. Вывод - дросселя входного фильтра неуиноуны.
Прозвонил обвязку APFC, PWM - мимо. Снял конденсатор фильтра, проверил 2 приборами - норма. Снял радиатор APFC - все 3 20N60 в норме, диод в норме, заменил на аналог. Не выпаивая прозвонил ключи PWM - норма, диоды при них - норма. Снял субмодуль с CM6800G, проверил мелочь, прозвонил саму микросхему. Не ручаюсь только за мелкую керамику.
Собрал все в кучу. Включил, проверил, - никаких изменений: без нагрузки слабое шипение (треск), под нагрузкой - сильное. Прижатие деревянной палочкой всего дросселе- и конденсаторо- подобного в БП виновника торжества не выявило.
Решил взять таймаут и испросить совета.
Может кто-то таки нашел у этих блоков (Epsilon, GLN) точку G.
Методические рекомендации по недеструктивному поиску причины шипения (треска) также приветствуются.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
 Заголовок сообщения: Re: FSP Epsilon 900, шелест (треск).
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 08:05
Надо подкинуть другую CM6800G или весь модуль. Если пробивается раскачка часто страдает и шим. Через пробитое верхнее плечо ток кз идет через неё.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 09:06
Mr.Barbara
По моим изысканиям - керамика у ШИМа делает моск. В микроскоп иногда видно какая, иногда при пайке рассыпается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 12:23
Спасибо за ответы. Сниму субмодуль, найду парочку похожих и попробую сравнить керамику по емкости.
Если снять осциллограммы без нагрузки/с нагрузкой, выходы APFC и PWM/затворы ключей APFC и PWM после драйверов и ТГР, я что-то указывающее направление поиска увижу? Или это не даст ответа на вопрос "Кто виноват?".
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:40
Mr.Barbara
Я думаю, что кроме факта, что там есть гармоники, вы ничего не увидите. Самый правильный момент переставить или субмодуль или ШИМ для начала, а потом идти копать в глину. Начинать можно с Vfb апфц, с Ramp 1/2 и потом остальные.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 18:15
ОК, спасибо. В понедельник на свежую голову займусь. О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 10:47
если не сложно сфотать осциллограмму с гармониками шелеста , дико интересно увидеть абрукадабру
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 20:52
Осциллограммы не снял (коллега подубил свой Хантек).
Менял CM6800 - тональность шума изменилась, прочих изменений - 0. Вернул на место старую, - звучит мелодичнее.
Нашел три таких же платки без микросхем. Снял с родной керамику, перемерил, криминала не нашел, поставил обратно.
Заменил конденсаторы по +5 и +12V, -12V; мелкий 47х25V во вторичке. Пропаял подозрительное.
Результаты
Резистивная нагрузка на столе: без нагрузкий - тихий шелест; нагрузка канала +12V - усиления шума нет; нагрузка канала +5V - шум усиливается; одновременная нагрузка +5 и +12V - усиления шума нет.
Подключение к маломощному компу - все как в 1 посте, только раза в 2 потише.
Попробую завтра подбросить мощный видик. Возможно дело-таки в дисбалансе нагрузки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 17:11
Увы. Увеличение нагрузки по +12V результата не принесло.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 20:59
ну как успехи? у меня такой блок 650 вт, грузил лампочками 50, 150, 300 вт молчит, отдельно грузил дежурку молчит. а как в комп запихиваю свист и шелест, причем потребление системы ватт 60.. облазил все и вся, емкости подкидывал везде где только можно, резисторы на дежурку.. ничего не помогает... грешу на паленые шимки цм6800.. заказал другие, жду..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 11:44
Откопал в залежах материнку с фуфыксом, починил. Ткнул стресс тест процессора, блок питания (пассивный PFC) прилично так загудел. Подцепил другой БП (APFC), гул таки остался хоть и слабый, слышно движения мышки. Звук именно из БП слышно, однако не всегда БП виноват в посторонних шумах.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 12:30
неужели все эти шумы слышны сквозь шум работающих куллеров - процессора и прочих ?)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 13:33
Приносили такой блок с просадкой дежурки, естественно не держал нагрузку. Восстановил дежурку, в нагрузке появился шум и "очень хорошо слышимый". До меня в холодной части проверили все ёмкости, сам бегло осмотрел ничего сильно "криминального" не нашёл. Хозяину блока срочно нужно было "танк прогревать", забрал блок в таком виде, жду когда вернётся. Тему увидел - заинтересовался, что найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 14:19
При тестировании на БП с пассивным PFC гул был прям сильный, приподнял БП над столом стало не так явно, зато руками четко ощущал вибрацию. Делал старт стоп стресс теста процессора и четко отмечалась зависимость гула. Этот БП у меня стандартный тестовый и ни разу такого за ним не замечал. Второй БП с APFC сдернул с рабочего компа, гул на нем не такой сильный но все такой же характерный и различим на фоне шума кулеров. Эксперименты проводил без корпуса, просто все покидал на столе, возможно в корпусе буде не так заметно. Получается врм проца умудряется менять потребление в звуковом диопозоне частот что в совокупности с 125вт процессором нехило так раскачивает дроссель пассивного PFC.
Ремонт материнки заключался в стандартной подлянки от MSI и врм никоим местом не затрагивал поэтому предполагаю что такой недочет был изначально с завода.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 17:03
новые процы и старые бп - это что-то ...
чтобы не гудел дроссель на железе - стянуть и залить компаундом пластины .
хорошие блоки даже ветилятор не включают при нагрузке ниже 500 вт )
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 01:49
решил свою проблему шелеста с таким блоком, убрал конденсатор 100 пФ, стоявший между 7 и 8(9) ногами см6800, может кто обьяснит какой у него был смысл????? товарищ RsM, можете пояснить зачем эта связь между током ключей pwm и частотой??
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 07:47
С трудом верится что производитель БП сознательно заложил помехи на RAMP1. Фоток этого участка не осталось случайно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 09:27
не фоткал, да и что там фоткать, площадки под конденсатор есть, клей под ним есть, всё по заводу. знаю можно делать связь с выходом pwm, что бы понижать частоту при уменьшении нагрузки, а вот такое решение не понял пока...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 11:06
Не закладывал он ничего конечно, уплыли параметры ООС, поэтому снижение скорости реакции которая и достигается этими конденсаторами стала не к месту, или что еще проще если поставить туда такую же но исправную плёночную свист не появится.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:30
Ответ может быть гораздо проще.
Ремонтирую БП 2012 года выпуска, конденсатор дутые заменил, из дежурки свист.
После всех поисков, плюнул, и установил исправные но старые конденсаторы, как оказалось низкое сопротивление low esr вызывает свист.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 22:33
Вообще RAMP1 задающая частота шимки и не должна менятся по определению. Откуда там ОС?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 00:14
ООС у системы, у всей, ее параметры зависят и от частоты тоже, потому что система не аналоговая и частота дискретизации является одним из параметров ОС. Да и в конкретно этом случае я не утверждаю что от 100 пик прямо был толк, возможно просто совпало с пайкой рядом чего либо.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 00:45
Тут вопрос то принципиальный. RAMP1 опорная частота не только PWM но и PFC. В даташитах все так же отдельная RC цепочка опирающаяся на референсное напряжение без каких либо ОС . Если производитель вкрячил ОС в задающий тактовый генератор то это либо костыль решающий какую то непонятную проблему либо ошибка в разработке, а может это фича призвана вызывать запланированое устаревание.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 00:58
Ну установка развязывающих емкостей на кварцах не явояется ошибкой в разработке, хоть по большому счету они сбивают настройку частоты кварца.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 18:27
не совпало с пайкой, перед тем как убирать эту емкость все конденсаторы и некоторые резисторы маленькой платы были выпаяны по очереди и проверены параметры, потом блок включался и изменений небыло
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
тут получается с увеличением нагрузки чутка уменьшалась частота что б пропустить большую мощность, верно я понимаю, но что это даёт, как то не совсем понятно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку
buddy
15
1654
25 сен 2026, 11:08
buddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077
14
8150
26 дек 2017, 13:21
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP EPSILON PRO 700 не стартует
Dag_ZhiEst'
17
4223
26 июн 2024, 19:28
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fsp Epsilon 600W отказывается работать
Guls_pigeon
17 апр 2024, 23:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Everest 80Plus 700 треск при работе
maxrez
17
1738
21 янв 2026, 00:27
spekulant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: абсд и гости: 13
