Текущее время: 05 ноя 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 18:59
Всех, приветствую.
Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C).
С внешней ddr4 не стартует. Если вытащить, то запускается на встроенной ddr4, но видит вместо 16GB только 8GB.
Тип памяти стоит H5ANAG6NCMR-XNC и судя по страпам, должно стоять 16GB .
Замеры напряжений в норме:
VDD=1,2V
VREF=0,62V
VPP=2,43V
VTT=0,62V
VDD SPD=3,3V
RST=0V
Пробовал переключить страпами на внешнюю память. Всё равно нет старта. Буду рад любым идеям.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на поло
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 00:36
Если эксперименты со страпами не приводят к чему либо, то как вариант один неисправный канал памяти в процессоре
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 05:44
У меня есть Led тестер DDR4. Но сейчас у меня нет на AMD материнок с DDR4 для сравнения.
1. Нужны показания Led тестера ddr4 на AMD платформе?
Если тестера нет, тогда нужны замеры мультиметром. Интересуют пины на слоте ddr4: 108, 119, 120, 121, 127, 128, 131, 132, 144, 146.
2. Как программно поправить дамп, чтобы старт проходил с внешней памяти?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 19:21
RST=0V , так не должно быть , без памяти ресет поднимается ? spd на внешней вычитывает ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Re: Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
и какая там пост карта , если 22h 2сh 2аh , то может быть с адресацией с ламелями проблема или какой нибудь разряд шины данных адресов на земле
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 03:43
врятли удастся поправить, часто райзены типа в дуале включены по памяти, если нет конфигурации на материнке без памяти то наверное увы, тем более у вас на фото прям написано все 4 страпа подтянуть к единице и распаянная использоваться не будет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 09:26
У Ryzan два RST.
На встроенную память M_B_RST# снимается.
А на внешнюю память M_A_RST# не снимается.
kirghoff писал(а):
без памяти ресет поднимается?
M_A_RST# не поднимается.
Нет проблем с ламелями.
Led тестер не показал что адресные линии не на земле.
Подтягивал страпы. Не заработала внешняя память. M_A_RST# не снялся.
Внешняя память память проверена. Led тестер показал, что линии по spd доходят до комбика(CPU).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 17:06
Там написано 8 и 16 гигабит на одну банку. В переводе на более понятные единицы 1 гигабайт и 2 гигабайта на банку, а их установлено 4. Итого максимум 8 gb, никто не будет запихивать в средний бук 16 гб распаянной памяти.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 18:59
Да вы правы, действительно установлено 8GB встроенной памяти.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 19:05
По большинству ног 1.15МОм. Без планки в слоте. R3 4300U.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 19:24
Удалось проверить LED тестером на AMD платформе другой ноутбук и как оказалось, обрывы по адресным линиям: A4, A6, A9, A11, A12. На прижим CPU не реагирует, реболить не стал. Ноутбук выдан клиенту с 8GB встроенной памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44G-R61W (ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) Включается и выключается
Witcher944
10 дек 2024, 12:31
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-44-R75W (DAZAURMB8C0) отключение набортной памяти
AndreyVl96
26 июл 2022, 12:16
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-44 (DAZAURMB8C0 REV:C) пробивает верхний плечо питания проца
Дидар
05 апр 2024, 23:35
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-44 (DAZAURMB8C0) bi initialize library failed 0xc00000185'
djemileo
24 ноя 2023, 15:19
djemileo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (A515-45-R0KR) ущерб от воды
davofix
26 авг 2024, 10:23
davofix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin, Saxet и гости: 52
