Текущее время: 03 июн 2024, 04:12
Nikolson15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E570 (NM-A831 rev 3.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 июл 2023, 11:34 |
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 21:04 Наличности на руках: 54.01
Nikolson15 писал(а): LID в высоком уровне, кнопка включения работает Nikolson15 писал(а): Ресет с мульта снят. что ему еще нужно?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E570 (NM-A831 rev 3.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 июл 2023, 15:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
Nikolson15 писал(а): EC_ON2 отсутствует смотреть нужно осцилографом при подключении бп, также замер сопротивлений на линиях +1.8VALW , +1VSP PQ5 целый?
Nikolson15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E570 (NM-A831 rev 3.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 июл 2023, 13:14 |
guar33 писал(а): замер сопротивлений на линиях +1.8VALW , +1VSP по 1,8valw десятки килоом, 1vsp 98ом. guar33 писал(а): PQ5 целый? целый Попробавал скачать и зашить прошивку мульта с обновление биоса с оффициального сайта. Теперь при подклюлючении блока питания индикатор моргает три раза, если нажать кнопку начинает светиться постоянно, сигнал pbtn_out# появился (20ms как в схеме), но не поднимается EC_RSMRST#, генерация 32кГц есть.
