Текущее время: 26 ноя 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 14:32
Компоновку распишу чуть позже.Сегодня или завтра.
БП со слов человека который мне его отдал куплен этой зимой (две штуки куплено).Проработал месяц и ПК отключился.Понесли его к знакомому,у него он запустился,проработал минут 10-15 и вырубился,отключили включили и снова та же картина.
Т.е. у БП видимо заводской дефект.
Пока в отпуске,доступа к развязывающим устройствам и ослу нет.Но хоть разберу промерю электролиты.посмотрю пайку,мало ли чего.
Никто не сталкивался с таким поведение БП вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:53
Шпаргалки по "Зламану" прочитать для начала не помешало бы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:59
Итак,запустил пока БП на полуживой матери,не жалко.
Из неприятного.
БП без матери не стартует.Хотя по 5 VSB намеряется порядка 500 Ом.Т.е. нагрузка какая-то внутри есть.
И ещё.Данный БП при старте включает вентилятор на полную.Возможно проблема в цепи термоконтроля.
Придётся таки разбирать его.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Radio2865
Моего случая там не нашёл особо и модели нет.Тем интереснее будет воскрешать )
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
И ещё из интересного.
В дежурном режиме по 5 В линии висит примерно 0.5 В,по 12 В примерно 50 мВ.
Выход тут DC-DC.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 00:29
Скорее всего что-то с термодатчиком, или перегрев почему-то идёт, у меня так же само вёл себя Чиф новый, решилось заменой термодатчика.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 01:39
Выход тут DC-DC.
Не критично, через супервизор стравливает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:29
Содержимое БП.
АПФЦ - WML28N50C4 + MUR1560
ПВМ - WLM18N50
ШИМ - CM6800UBX
Дежурка - DM311
Супервизер - EST7610
2 входных конденсатора 270х420 Вольт от LTEC (реально же оба на 236 мкф всего)
По поводу вентилятора,судя по отзывам,этот дефект у них с рождения.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 секунд: ----------
Просмотрел плату под микроскопом.
Вроде всё нормально,непропаев и кольцевых нет,кроме LMки что управляет вентилятором.
Паяли видимо волной,а может и ручками,не знаю.Но микросхему перекосо..ло на один угол.И ноги с 5 по 8 почти в воздухе висели.был ли на них припой или нет,не знаю.перепаял по новой,потом проверю,что и как.
Кто подскажет,при перегреве есть какая защита у БП или просто ветилятор на полную и никакой ОС нет с остальной системой.Тем же супервизером.
нет там ничего судя по схемам.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд: ----------
С вентилятором проблемы устаканились.
Дальше поставлю Бп на тесты,на матери.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN GigaMax gv2 750w
D1abl0
1553
21 янв 2026, 13:00
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman Gigamax 650W включается 1 раз
VereWolf
15 дек 2025, 00:15
VereWolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM750-HP опознать деталь
sailorsan
2020
13 фев 2023, 17:08
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman ZM750-EBT
[ На страницу: 1, 2 ]
spekulant
38
6174
24 дек 2023, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM750-HP, не заводится
Alexus_78
24
2580
12 мар 2025, 22:00
Alexus_78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
