Текущее время: 03 ноя 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: X79R-AX v1.0 не работает со свежими картами
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 15:59
Доброго времени суток. Попала ко мне плата X79R-AX v1.0, изначально была мёртвой, оказались сломаны некоторые ноги в сокете. Заменил(ноги, целиком сокет не менял. После чего всё проверил на рабочем месте, всё ок. Но когда поставил gtx970, плата стала виснуть на картинке биос, ставлю gt240 и всё работает без проблем, к сожалению другой совсем старой карты нету. Пробовал gtx960, 970, 1060. Потом попробовал амд, там всё ещё хуже, завмсает на каком то пост коде и картинка так и не появляется, пробовал rx570 и rx5600xt. Начал читать в интернете, и наткнулся что у людей были те же проблемы, причём на любой версии биос, а было их всего две и те с сайта удалили.
Подскажите, можно ли, как то добавить поддержку как я понимаю uefi карт в биос?
 Заголовок сообщения: Re: X79R-AX v1.0 не работает со свежими картами
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 10:09
Поддержка карт там изначально должна быть. У меня Asus P9X79LE , 9я, 10я, 16я серии точно без всяких обновлений поддерживаются.
Ты уверен что все ножки корректно восстановил? Возьми типовую распиновку pci-ex 16, отзвони линии pci-ex относительно земли, возможно где то обрыв?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:18
Не думаю что логично сравнивать ASUS и ECS, у меня было очень много плат на 2011, да даже в 1366 была поддержка карт. Но это ecs и про эту проблему писали и ранее, мол не поддерживаются да же карты серии r9.
Все линии от проца прозваниваются, причём на все 16x слоты. С gt240 плата работает без проблем, карту определяет в 16х.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:35
А такой вопрос - какая шина PCI-E у GT240? PCI-E x8?
А какая у других? Это тонкий намек.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
FaZa-0
https://www.ecs.com.tw/ru/Product/Mothe ... X/download
Биос там есть, списочек с операционными системами ниже промотайте )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 01:32
У gt240 шина 16x, собственно и в фурмарке она определяется 16x. Привёз ещё 780ti, завтра попробую.
За подсказку с bios спасибо, даже не подумал там пролистать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 06:28
FaZa-0
Надо же, значит у вас довольно старая версия. Еще вроде как GT 240 это PCI-E 2.0. А все что вы в нее втыкаете иное не 3.0 случайно?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 08:42
https://www.techpowerup.com/forums/thre ... 97.238281/
Чел стер флэшку биоса и записал по новой. Говорит, помогло.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 23:04
Да, всё что не работает pci-e 3.0
Скачал биос с официального сайта,оказался обновлением, состряпал с него и с родного биоса один. Зашил, эфекта 0, всё так же включается только с gt240.
Что там чел куда зашил, я так и не понял, он после своего сообщения больше никому не ответил. Я уже раз пять прошивал флешку разными дампами с интернета.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 16:18
Насколько я понял он приобрел новый чип биос в котором отсутствовала прошивка и зашил туда биос, попробуй может поможет (не знаю актуально сейчас или нет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6T SE стартует только с древними БП, со свежими висит в ресете
в форуме Asus
Tolikm
4858
09 май 2018, 18:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS X79R-AX добавления поддержки процессора i7 4930k
Foprest
16 сен 2024, 13:48
Foprest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s0uru (QCLA4 LA-8861P rev.1.0) Проблема с сетевыми картами
в форуме Samsung
Sergey0105
3313
06 апр 2021, 12:13
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает)
Klichka
4157
16 янв 2017, 10:30
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ Rev. 2,1 (та же) Не работает от зарядки. Работает только от аккумулятора.
sv50tube
28 янв 2017, 18:32
sv50tube Перейти к последнему сообщению
