Текущее время: 20 ноя 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Asus GL703GS (Gl703GS) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 12:52
Принесли , после залития, по истории был звук но потом пропал и решили принести в сервис, в наушниках есть звук , на динамиках нету, там чудный усилитель Tas5766M, естественно кучка гнили была на выходах, все отмыл убрал , нет звука, заказал 2 микросхемы, приехали поставил , пошел звук но только в левом динамике.
Все проверил , прозвонил дорожки до динамика, и от кодека, усилитель цифровой , по-этому если есть звук так понимаю, значит кодек его видит и идет обмен, уже голову сломал, что там не так то , подскажите что мог упустить.
P.S. 5766 менял на другую новую , ничего не меняется, в правом канале нет звука.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL703GS (Gl703GS) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 17:45
ИМХО посмотреть осцилом на ALC есть ли жизнь при воспроизведении звука на "пустых" выходах SPK, если да - перекинуть дроссели с выхода чудесного усилителя на классический кодек)
Если нет.. возможно резисторы доставить AR64..68, 93,94, еще какие по схеме прикинуть.
Нахрена вся эта муть мне непонятно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 20:46
слушай дельная мысль , гляну как сейчас, а про муть это зачем усил там да )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей
lxrepairs
3392
24 апр 2021, 12:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации
virus.tmn
6136
02 сен 2020, 12:46
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска
makafaka47
2013
27 сен 2024, 11:10
makafaka47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JV) Нет звука в динамиках без подключенного джека
androm
20
4930
21 май 2020, 19:59
androm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
