Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: SSD SP A58
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:44
Здравствуйте!
После инициализации секунд через 5 зависает наглухо. Возможно как то прошить?
Данные fid:
Model: SPCC Solid State Disk
Fw : H190117K
Size : 488386 MB [512.1 GB]
Firmware id string[2D0]: MKSSD_201000004037850100,May 9 2019,13:06:51,MK8215,DCJHCANC
Project id string[280] : r:/code/ANT_Micron_B17A/v2.1-H190117i
NAND string : PF29F04T2AOCTH1
Controller : MAS0902
Read gdp8215.bin GDP Size: 194592
Данные jmid:
Fw : H190117K
From smart : [HIKVISION] []
IOCtl: Unlk failed 0x0!
Ch0CE0: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Ch1CE0: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Ch2CE0: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Ch3CE0: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Ch0CE2: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Ch1CE2: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Ch2CE2: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Ch3CE2: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Нашел файл своей конфигурации
DCJHCANC.bin
А как прошить, научите? ))
 Заголовок сообщения: Re: SSD SP A58
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 20:38
Качайте мптул и шейте на здоровье
https://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=10858
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 10:38
Спасибо за ссылочку!
Но пусть я буду выглядеть глупо, но спрошу:
В архиве две папки "MPT" и "RDT". В каждой 3 экзешника: MXMPSORT_MAS090x_V2_SATA.exe, MXMPSORT_MAS090x_V2_Tigo_919.exe, MXUtility_MAS090x_V2.exe.
Какой из них нужен для прошивки?
В папку SYS надо закинуть свой файл конфигурации как я понимаю.
А дальше?
Может есть какая то инструкция? Если да то просьба ссылочку дать, если нет, то хотя бы кратко описать процесс прошивки.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 11:28
RDT делает таблицу дефектов .
Прошивка mpt .
конфиг (MPTOOL.ini) делаете внутри тула под свой диск .
Сначала он загружается как есть .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 12:24
Там столько вкладок и полей, может есть хоть какое то руководство как этим пользоваться )
И не понятно зачем нужен конфиг DCJHCANC.bin если он нигде не подгружается?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 13:11
idreamer писал(а):
DCJHCANC.bin
так это не конфиг а прошивка вероятно
методом проб и ошибок .
у мну такого контроллера не было .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:00
понял, в любом случае спасибо за помощь и поддержку ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Tammuz GK300 512GB TMTS3-A58-512 не опознается
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
donkot26
11 мар 2025, 10:55
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка SSD SP 512 A58
radioamateur
1440
05 мар 2026, 12:23
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkcentre A58 M58e (l-ig41n Rev:1.0)
в форуме Lenovo
way1412
21 мар 2017, 11:54
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10379
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PCIe SSD (разные платформы) Программная неисправность 2х SSD 512Мб Samsung
в форуме Apple
Danilabl
12
15451
17 апр 2019, 18:05
badcode Перейти к последнему сообщению
