Текущее время: 21 ноя 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 19:00
Всем здравствуйте. Данный ноутбук выключается минут через 3-5. В биосе тоже( без жесткого диска, вайфая). Мультиконтроллер шил. Биос шил. В ума переводил (страпом). Встроенную память отключал страпом. Время отключения всегда разное. Мультик есть смысл менять? Или может еще куда пнёте? )
 Заголовок сообщения: Re: V320-15ISK ((NM-B242)) Выключается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 19:25
с термотрубками что
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 19:27
Трубки чуть теплые. Терморезинку на кристал открытый клал. Сами трубки проверил: с одной стороны греешь, вторая нагревается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 19:58
это не показатель. метал прогреваеться.
при работающем аппарате разница на цпу и той части где выдувается. можно даже пальцами пощупать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 20:03
Всю общупал. Еле теплое все
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 20:17
проц какой? с двумя кристаллами
охлаждение какое. насколько помню то там вроде к охлаждению прижимается только проц большой кристал. а под маленький кристалл хабовой части прорезь. возможно хабовая часть нагревается и перегревается и рубит. тут или тепловизором или на большой кристалл кинуть маленькое охлаждение ну типа от стационарников ну и пощупать что с меньшим кристаллом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 12:18
Да, там охлад дырявый. Термопрокладку клал. Попробую как вы сказали, хаб пощупать.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 4 секунды: ----------
Хаб холодный можно сказать. Заказал мульт, буду пробовать менять
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
Он и стартует как бы с двойным включением. ЗУ подключаешь, стратует, бывает изо покажет отключится, сразу же стартует опять. Бывает без изо, выключится, и сразу стартует опять.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 14:30
ну я б сперва все питатели проверил. особенно на цпу. может мосфет (дрмос) что там стоят глючат. осциллографом бы ждал момент может и зацепка. как то не очень думаю что мульт виной конечно возможно всё.
а вот вопрос от акб и бп одинаково себя ведёт ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 14:40
Да. И вместе и по отдельности, одинаково
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:25
на плате ничего сильно не нагревается? ну типа м/с LAN, Cardreader, audio, usb 3.0 ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 04:36
вот вам и подсказка дважды стартует, считает что произошёл сброс настроек, в сторону проца надо посмотреть
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 20:18
Новая плата стартует так же. Два раза. И все работает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 22:30
Даже если питание не передергивать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG V320-M.BG30P1 (v720/v320 mainboard mp rev1) питание процессора 0.8в
в форуме LG
disonic
14 ноя 2021, 05:57
disonic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом
MasterVad
2486
30 авг 2019, 12:22
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V320-17ISK (NM-B242) переделка в UMA
kolhegen
07 сен 2021, 11:18
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации.
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
34
4719
24 янв 2023, 04:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
Parafin
3487
15 май 2019, 11:51
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, zaferkaya и гости: 81
