Всем здравия. Пришел аппарат после самостоятельной замены разъема DC. С кнопки стартует, выключается коротким. Потребление 1,8 А, не заряжается, разумеется, т.к. в разъеме моем не 5 кОм. Родное з/у имеется. Кпопка моргает вместе с боковы индикатором постоянно. Изо нет, все греется. Вопрос: если в 230W разъеме 5 кОм между землей и центральным, сколько должно на плате между землей и центральным? У меня - 2 кОм. Соотв. 5*2/7=1,3 когда разъем вставлен. Может кто замерить? BIOS шил, мульт менял, charger менял до кучи, на всяк, т.к. сток-исток первого мосфета был в кз Еще... От акб нет старта, но при отключении кабеля ,продолжает моргать, кулеры слегка вращаются
Сейчас этот форум просматривают: ValerijIT и гости: 20
