Текущее время: 08 ноя 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Asrock b450 pro4 нет питания процессорс
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 23:14
История платы не известна
На кнопку реагирует
Всё питания поднимаются кроме
Vcore и vcore_soc
На кварцах генерация есть
На памяти поднимается
Vpp-2.5в
Vdd-1. 2в
Vtt- 0.6в
Isl95712
6 -0 в
7-1.8в
9-3.3в
22-5v
Не могу понять какие ещё сигналы должны придти чтобы появилось питание
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b450 pro4 нет питания процессорс
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:39
Проц какой стоит? И рабочий ли он?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 09:15
Lost code
Процессор рабочий подкидывал разные атлон 200ge.ryzen 3200g. 5600 со всеми поведение одинаковое
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 09:46
У вас бордвью на мать есть?Там ещё 12 В приходит и.т.д. и.т.п.
Поверсиквенс на ам4 находили,смотрели?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Что по слипам у этой матери,всем слипам.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Плюс на ШИМ есть ДШ ,смотрим сравниваем https://www.renesas.com/us/en/document/ ... -datasheet
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 13:03
Sergey094
можете замерить сопротивление на дросселе возле сата контроллера? И появляется на нем напряжение при попытках старта?
Выделил на фото.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 19:21
Lost code
Если у вас не работает 2 сата то замените этот дроссель он у вас расколот https://radikal.host/i/FWOQHv
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 19:38
Sergey094
его уже менял, не помогло, 0,6 В только появилось. Должно быть 1,2В. На вашей плате напряжение на дросселе появляется без вывода картинки биос? посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 13:18
Lost code
Да без вывода сопротивление 180ом ресет не снят питания процессорам нету
1.2 в на доселе есть
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
den2
12в расходится на шим есть
Слипы все поднимаются,
Поверсиквенс смотрел от гигабайт дохожу до 15 шага и дальше тишина
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 23:03
Sergey094
я бы шимку проца поменял, встречались уже такие темы с подобным отсутствием vcore на этой материнке. viewtopic.php?f=244&t=116286
Или где-то резистор сбит... Может с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 23:07
Lost code два Шима сменил и с рабочей ставил всё тоже самое сбитых не нашёл но надо ещё раз осмотреть
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 10:23
Да, посмотри. Должно помочь. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 00:53
вот шаги до появления vcore, отследить бы, где затык (левая диаграмма)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
8478
25 мар 2020, 19:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr
5490
21 апр 2020, 01:49
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 17:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20
11
8515
28 авг 2021, 18:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G.
в форуме ASRock
n3tium
3301
24 окт 2022, 19:33
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
