Текущее время: 18 май 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: D845GEBV2 странности с самоидентификацией =)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 13:06
Небольшая предистория. :-) Можно пропустить сий раздел если многабукав. )
Решил перешерстить всякое старье до которого руки не доходили и выбросить тоже жалко. Среди такого нашлась и материночка INTEL D845GEBV2.
В комплекте на ней P4 1,7 Willamette и DDR-ка на 256МБ, кулер - снимал это всё и проверял отдельно, всё оказалось живое.
Мать визуально целая, при включении карлсон запускается, напряжения на CPU, DDR, мостах, на дежурке есть и в норме, вроди всё прилично но изображения на мониторе нету. Подбросил POST-карточку, плата циклится на кодах E9-EA. Ага, думаю по-ходу прошивка накрылась и идёт попытка восстановления. Подлючаю флопик с дискеткой восстановления БИОСа для сабжа - идёт обращение к дисководу, слышно что идёт считывание содержимого но восстановить прошивку системе всё-равно не удается и всё заходит на новый цикл. Перепробовал купу различных ревизий прошивок под нее, всё безрезультатно.
Мысль - накрылся сам FLASH Intel 82802AB. Такого-же не нашлось у себя, в продаже также не обнаружен. Нашел на барахолке теоретически совместимый с ним PMC Pm49FL004 - аналогичный корпус PLCC, ёмкость МС, организация блоков памяти, поддержка режима FWH... Заказал несколько таких микрушек (б/у). Зашили на программаторе найденный на просторах дамп от D845GEBV2, впаяли кроватку на плату (на которую Intel поскупился), поставили микруху. Запускаем... включается монитор! :a_g_a: Эмм, а на мониторе то крякозяблы, какая-то мозаика из синенького boot-logo материнки, с огрызками надписей Интел Десктоп-Борд и Пентиум 4. На клавиатуру реакции никакой, висяк. Несколько дампов пробовал готовых и самосборных - либо всё аналогически с крякозяблами, либо вообще нет инициализации монитора.
Вообщем, что сделано. Где-то вычитал (то-ли на ромбе, то-ли еще где...) что БИОСы на однотипных Intel могут быть и совместимы. Чисто ради эксперимента уже вшил дамп от платы максимального близнеца - от D845PESV (отличается хабом 845PE без встроенной графики и соответственно без VGA-выхода на панели). В результате материнка запускается (на встройке-то), красивое Intel-овское бут-лого на мониторе есть, дальше зависание. Но! Реагирует на клавиатуру и даёт возможность зайти в BIOS Setup. Так вот, если запретить в настройках Event logging то плата после этого работает вполне себе нормально. POST-ится, загружает ОС и ведёт себя молодцом. Обновление прошивки из Windows штатными Intel-овскими утилитами также отрабатывается без проблем. Утилиты только как для PESV, а не GEBV2. :)-(: GEBV2 типа несовместимы по мнению интел-флешера.
Суть такая что хотелось бы вернуть матери ее настоящее имя. ) Ибо идентифицирует она себя категорически как D845PESV. Ну и понять почему Event logging вызывает проблемы с висяками. Вроди как не может он нормально сделать запись/стирание в лог. Куда копать? Флеш от PMC каким-то боком всё-же не совместим, какой то лок, или что может быть? Авось кто сталкивался с подобным. )
 Заголовок сообщения: Re: D845GEBV2 странности с самоидентификацией =)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 23:18
Да , давным давно была такая плата - замена флешки на аналог , с которым биос не работает , то ж чудеса давал . Биосов в моём мусоре на эту плату 6 штук - откуда это не помню , но если надо - выложу .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 20:20
Был бы признателен. :-):
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 21:31
Оказалось 8 . Начинайте с двух последних .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп BIOS Intel D845GEBV2
в форуме Intel
nik43dr
27 май 2015, 14:39
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D845GEBV2 не стартует с жесткого диска
в форуме Intel
unknown99
2539
19 окт 2020, 21:39
unknown99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z560 (LA-5752P) Не пускался от БП и прочие странности
lemboy
18 авг 2014, 16:16
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65
console-master
11
3692
16 сен 2014, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB 10290-2) Странности после замены хаба.
Shurikkk
11 ноя 2014, 14:43
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
