Заголовок сообщения: Chip ferrite bead - это дроссель без проволоки внутри?
Добавлено: 19 июл 2023, 02:02
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 Сообщения: 787 Откуда: Питер
Хотелось узнать, в этих мелких SMD дросселях с материнок как на фото нету проволочной обмотки? Просто феррит? Как его чаще всего повреждает при к.з. или броске напряжения?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Chip ferrite bead - это дроссель без проволоки внутри?
а вскрыть слабо ))) такая же катушка, только напыление
Сейчас этот форум просматривают: kse-ua, Yandex [BOT] и гости: 12
