Текущее время: 26 сен 2024, 08:12
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 21 июл 2023, 10:57 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 869 Откуда: Lipetsk
mcloud писал(а): На мой взгляд, если удалить транзистор из схемы, вентиль будет вращаться, т.к. цепь замкнута через диод на землю и на разъем приходит 12в, но при этом не будут регулироваться обороты. Снимите транзистор и диод, кулер должен перестать крутиться, в противном случае схема отрисована не полностью либо ищите замыкание от минусового провода кулера. Установите новый диод, кулер так же не должен крутиться, далее можно подбирать транзистор.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 23 июл 2023, 16:21 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 13:21 Наличности на руках: 20.09
miant писал(а): 6В на кулере означают его вращение на меньшей скорости. Это нормально, хотя я бы вернул старый стабилитрон. При подключенном транзисторе надо проверить то же самое - напряжение на вентиляторе должно увеличиваться при повышении температуры. Вернул транзистор D882 на место - с новым стабилитроном схема заработала штатно, при нагреве терморезистора обороты вентиля увеличиваются. Т.е. изначально была проблема именно в нерабочем стабилитроне. По напряжениям на разъеме вентиля картина такая: на красном пине стабильно 12в, а вот на черном увеличение оборотов сопровождается падением напряжения с 5,5в со старта до 3,3в (уровень 3,3в на черном пине соответствует близким к максимальным оборотам вентиля). Стабилитрон при этом стоит 5в, штатный был 3,3в. Схема заработала, но вопрос с некомфортной акустикой работы кулера остался, все еще слишком высокие обороты в простое, отсюда и шумность. Хотелось бы понизить обороты вентиля в режиме без нагрузки, так понимаю, нужно подбирать напряжение стабилитрона? Попробовать 6-7в поставить, как полагаете?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 23 июл 2023, 17:18 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
mcloud писал(а): Хотелось бы понизить обороты вентиля в режиме без нагрузки, так понимаю, нужно подбирать напряжение стабилитрона? Можно поиграться с номиналом резистора в цепи стабилитрона. Его увеличение приведет к уменьшению падения напряжения на моторе и соответственно к уменьшению частоты вращения. Главное, чтобы мотору хватало энергии на запуск. От емкости конденсатора зависит длительность "пинка" на страгивание.
miant
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 23 июл 2023, 17:41 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 87 Откуда: Moldova
mcloud писал(а): на черном увеличение оборотов сопровождается падением напряжения с 5,5в со старта до 3,3в (уровень 3,3в на черном пине соответствует близким к максимальным оборотам вентиля). Стабилитрон при этом стоит 5в, штатный был 3,3в. Схема заработала, но вопрос с некомфортной акустикой работы кулера остался, все еще слишком высокие обороты в простое, отсюда и шумность. Хотелось бы понизить обороты вентиля в режиме без нагрузки, так понимаю, нужно подбирать напряжение стабилитрона? Попробовать 6-7в поставить, как полагаете?
Я такую проблему решал установкой малошумящего вентилятора, например Strong Quiet от Pano-Mounts. Если у вашего вентилятора не подшипник, а втулка, то со временем даже при 6В питания он перестанет вращаться (а вы хотите еще уменьшить), для БП это плохо. У вас на максимуме напряжение на вентиляторе получается меньше 9В - если блок не нагружен, возможно, воздушного потока хватит, но это не факт. Полные обороты вы можете посмотреть, замкнув черный провод на землю, разница должна быть ощутима.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 23 июл 2023, 18:20 |
black-armour писал(а): Можно поиграться с номиналом резистора в цепи стабилитрона. Его увеличение приведет к уменьшению падения напряжения на моторе и соответственно к уменьшению частоты вращения. Главное, чтобы мотору хватало энергии на запуск. От емкости конденсатора зависит длительность "пинка" на страгивание. Благодарю вас, хорошая идея. Сейчас стоит резистор 10 Ом, о каком диапазоне значений может идти речь на замену? miant писал(а): Я такую проблему решал установкой малошумящего вентилятора, например Strong Quiet от Pano-Mounts. Если у вашего вентилятора не подшипник, а втулка, то со временем даже при 6В питания он перестанет вращаться (а вы хотите еще уменьшить), для БП это плохо. У вас на максимуме напряжение на вентиляторе получается меньше 9В - если блок не нагружен, возможно, воздушного потока хватит, но это не факт. Полные обороты вы можете посмотреть, замкнув черный провод на землю, разница должна быть ощутима.
Держу такой вариант в резерве на крайний случай, если не получится приемлемо отрегулировать имеющийся вентиль от Adda
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 23 июл 2023, 19:37 |
mcloud писал(а): о каком диапазоне значений может идти речь на замену? В 2-4 раза увеличить. До какой температуры вы нагревали терморезистор?
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 23 июл 2023, 20:29 |
black-armour писал(а): До какой температуры вы нагревали терморезистор? Нагревал радиатор в районе терморезистора термофеном, на нем температура была 260 град ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- black-armour писал(а): В 2-4 раза увеличить. Понял, буду пробовать
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 24 июл 2023, 00:09 |
mcloud писал(а): Нагревал радиатор в районе терморезистора термофеном Понял, температура неизвестна. Вы "слушаете" блок в собранном виде? Если да, то может быть такая ситуация с блоком у которого стенка является вырубленной решеткой, что поставьте вы хоть самый тихий вентилятор в мире из золота и бриллиантов, а гудеть оно будет по прежнему. Потому что звуковые волны создает проходящий сквозь решетку воздушный поток. Встречалось такое. И вентиляторы менял, и обороты крутил, а оно как выло в собранном виде, так и продолжало выть. Это случайно не ваш случай?
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 24 июл 2023, 17:36 |
black-armour писал(а): Вы "слушаете" блок в собранном виде? Если да, то может быть такая ситуация с блоком у которого стенка является вырубленной решеткой, что поставьте вы хоть самый тихий вентилятор в мире из золота и бриллиантов, а гудеть оно будет по прежнему. Потому что звуковые волны создает проходящий сквозь решетку воздушный поток. Встречалось такое. И вентиляторы менял, и обороты крутил, а оно как выло в собранном виде, так и продолжало выть. Это случайно не ваш случай?
Точно, задняя стенка корпуса является решеткой с крупными ячеями вытянутой прямоугольной формы. Т.е. фактически воздушный поток проходит блок насквозь. И вентиль именно завывает высоким тоном, как вы отмечаете. Но слушаю я это все в разобранном виде, вентиль накручен на верхнюю крышку корпуса и размещен отдельно от блока. Экспериментировал с резисторами 40 и 100Ом в цепи стабилитрона - вообще без изменений. Все-таки пробовать стабилитрон в районе 6,5-7в или идти за новым вентилем? Хотя уже интересно, должна же как-то надежно регулироваться подача напряжения на вентиль в простое..
miant
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 24 июл 2023, 19:14 |
mcloud писал(а): Хотя уже интересно, должна же как-то надежно регулироваться подача напряжения на вентиль в простое.. Надежно - это в диапазоне от 8,5 до 12В, как это заложил производитель. Если интересно - можете отключить стабилитрон и посмотреть, как с регулировкой справляется транзистор, можно даже покрутиться с подстроечными резисторами ). mcloud писал(а): вентиль именно завывает высоким тоном, как вы отмечаете. Но слушаю я это все в разобранном виде значит, малошумный вентилятор должен вам помочь.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 24 июл 2023, 22:21 |
mcloud писал(а): Экспериментировал с резисторами 40 и 100Ом в цепи стабилитрона - вообще без изменений. Это странно, должно соотношение плеч меняться. Ну ладно... может транзистор приоткрыт. То что отверстия в решетке большие, это хорошо. Плохо, когда как того угля, мелкого, но дох*я. Раз воет сам вентилятор, то надо его менять. Если хочется комфорта. Оно как бы на 6-7 вольтах нормальные вентиляторы почти не слышны на столе.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP Добавлено: 25 июл 2023, 08:25 |
С лабораторника подцепить вентилятор и послушать, станет понятно какого напряжения хочется. Потом подсобрать в корпус и по потоку воздуха прикинуть хватит ли кулера на тихих оборотах для охлаждения низкоэфективного БП. Сообщение не в тему Давно покупал Qdion с вентилятором 80мм. Жутко не понравилось как он шумел минут через 20 работы. Заменил на среднеоборотистый вентилятор подключеный напрямую на 12V. Звук стал постоянный и терпимый. Года через три во время чистки компа обнаружил что ДГС выгорел почти полностью.
