Текущее время: 17 май 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: ASRock b460m Pro4 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 12:40
Принесли данную плату в ужасном состоянии, куча всего паяного, куча сбитого паяльником, видать температуры паяльника не хватало, просто отрывали смд элементы. Все просмотрел, все восстановил (смотрел долго и внимательно, вроде бы ни чего не упустил).
Нет дежурки, дежурка пропадает на свиче, точнее нет EN, ни как не могу понять как он формируется. (SWITCH G2898KD1U) - PU10 на плате
 Заголовок сообщения: Re: ASRock b460m Pro4 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 13:28
А нигде дорожки не поодрывали за компанию?
Судя по Block Diagram - EN приходит, а не формируется на свиче. Их там, кстати, два, каждый включает свой канал (3-я и 5-я нога). Обоих сигналов нету?
По идее эти сигналы должен формировать хаб. Есть борда? Скиньте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 14:28
На 5 ноге En есть, slp_sus тоже по нулям, но если поднять ножку (slp_sus) на мульте, подсветка на плате в дежурке загорается, но дежурка на pci-e так и не появляется, мульт заменен.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock b460m Pro4 - нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 14:41
Хаб под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b460m pro4 периодически не включается
в форуме ASRock
xp_roma
06 июн 2021, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B460m Pro4 rev 1.03 нет 3VSB_AUX
в форуме ASRock
devastator111
1559
29 мар 2023, 01:33
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b460m steel legend нет питания vcore
в форуме ASRock
Sergey094
02 июн 2023, 15:02
restoneout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
в форуме ASRock
milord2020
1275
08 янв 2023, 08:56
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B460M Gaming HD - нет изо, ударник
в форуме Gigabyte
Radio2865
25 янв 2022, 09:30
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alfa19 и гости: 7
