Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: Характеристики индуктивности L9851CS на BQ44-01055A
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 19:50
Доброго времени суток! Имею на ремонте ТВ Samsung UE65TU7160U с платой БП BQ44-01055A . Проблема в дросселе L9851CS, он в обрыве.
Если не составит большого труда, буду очень признателен, подскажите пожалуйста его индуктивность (если есть чем замерить. LC-метр к примеру). В просторах интернета по его маркировке к сожалению ни чего не могу найти.
Заранее благодарен!
фото платы дросселя:
https://disk.yandex.ru/d/coXFusnp0DN7jg
 Заголовок сообщения: Re: Характеристики индуктивности L9851CS на BQ44-01055A
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 15:19
Если дроссель в цепи DC-DC преобразователя, то номинал дросселя смотрите по даташиту микросхемы DC-DC. Если просто по выходу вторичного питания стоит, то не столь и важна индуктивность.
ЗЫ: BN44, а не BQ44
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 20:50
С BN лохонулся конечно) Сорян!
Как теперь исправить?
Дроссель стоит в цепи светодиодной подсветки в обвязке драйвера.
В даташите есть бешаная формула как рассчитать дроссель в зависимости тока в цепи т.д.
Решил что проще будет если кто на таком же зверьке замеряет да и все.)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 13:31
На Авито продают такие платы, попросил продающих замерить LC метром.
Один ответил, сказал что 800mH
Теперь осталось определится с током, так понимаю что 300mA не меньше, а лучше бы найти на 1A....
Кстати забыл указать драйвер MAP3621
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 06:41
Скорее всего замерял не выпаивая, возможна погрешность. На дросселе есть обозначение - 302, похоже 302=3000uH=3mH.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 09:59
Тоже так сразу решил, но в интернете подтверждения не смог найти поэтому засомневался. После того что намерили мне продающие на Авито теперь вообще ничего не понятно(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 11:40
Остается только пробовать, а дроссель точно в обрыве? С такой индуктивностью должно быть большое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 14:03
100%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрев катушки индуктивности и как это критично для потерь самой индуктивности.
в форуме Asus
sensey
05 янв 2018, 23:29
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K004 (ME371MG) опознать номинал индуктивности (гаснет подсветка)
в форуме Asus
Иван35
03 апр 2017, 09:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P R1A) SMD-катушка индуктивности
Chuvaker
12 июл 2019, 20:33
Chuvaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad pro 10,5 A1709 отвалились катушки индуктивности
в форуме Apple
wowiuzz
29 фев 2020, 00:15
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
