Текущее время: 16 июн 2024, 07:13
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2023, 11:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64068_1485268407.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 14:07 Наличности на руках: 28.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь Брест
Извиняюсь за долгий ответ, откладывал его в сторону) maloy2k4 писал(а): у вас должна быть напруга 3.3 на 39,38 ногах (3.3 lcd) а так же на 37 ноге 3.3vs хорошее примечание, проверил, 3v есть и там и там VOvoshch писал(а): Судя по наличию +3VS_LCD можно предположить, что питание EDID +3VS присутствует и EDID прочиталась, но я бы глянул обмен по EDID_DAT_PCH_R, далее должны сформироваться инейбл подсветки - LED_BKLTEN, и управление яркостью подсветки - LED_BKLTCTL(кажись этот, должен быть шим сигнал). стоит ли в эту сторону капать, если подсветка присутствует? frag5532 писал(а): Питания то есть, а обмен присутствует? проверил осциллографом - тишина. при включении появляется напряжение, без обмена стоит ли грешить на полуживой хаб который я заменил?
![](images/spacer.gif) |
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2023, 12:27 |
frag5532 писал(а): Вы уверены что отключили видик, может плата по прежнему стучится к нему да. когда зашивал биос без дискретного видео, пропадала напруга на сам видеочип. ну и вопрос чего это он на внешку выдает ещё важное уточнение, новый шлейф так же не исправил ситуацию) ---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ---------- и смотрю по схеме, в процессоре есть интегрированное видео, мб всё же в нем проблема?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2023, 12:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Zohonik писал(а): ну и вопрос чего это он на внешку выдает внешка и на матрицу это разные выходы. Zohonik писал(а): стоит ли грешить на полуживой хаб который я заменил? может не досел ну или деффектный
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2023, 13:12 |
Serguz05 писал(а): внешка и на матрицу это разные выходы. в нашем случае за всё отвечает хаб, ради интереса проверил HDMI, так же картинка есть
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2023, 13:24 |
Zohonik писал(а): ради интереса проверил HDMI, так же картинка есть это не имеет значения. CRT и hdmi может быть а на LCD нет. с хабами частенько бывало.
VOvoshch
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2023, 14:13 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 03:34 Наличности на руках: 26.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Украина
iganshan писал(а): мультиметр вам в помощь, звоните линии Lvds. Раз есть подсветка, матрица по i2c прочиталась. Поддерживаю, смотрите падение напряжения на диф. парах.
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2023, 15:39 |
всем огромное спасибо!) все были правы с советами, и очень помогли разобраться) хоть 20 раз уже всё под микроскопом просматривал, полез ещё раз. и заметил что на одном smd дросселе L2604 (с обратной стороны платы) потемневший заводской флюс, ну и дальнейшие замеры показали что он в обрыве. кинул перемычку и всё завелось) на скрине выделен красным:
