Текущее время: 03 июл 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 22:12
Добрый день!
Quanta R13 выключается через время от 2 до 8 минут, из БИОСа, Винды, под нагрузкой или без. При чем выключившись в винде через 2 минуты без всякой нагрузки, и будучи сразу включеной и поставленной на просмотр фильма - может отрубиться и через 5-8 минут
Воздух идет слегка теплый, радиатор чистый, паста свежая. При выключении нет никакого повышения оборотов кулера.
Менялись: проц, память, винт, термотрубка, HM65 (менял два раза, второй раз заведомо новый и исправный)
Биос F66 (с сайта) с чистым ME-регионом заливался программатором
HM65 греется градусов до 60-ти, все остальное холодное
при замене вышеназванных компонентов ни каких изменений не происходит
Подскажите, в каком направлении копать? :du_ma_et:
Всё очень просто - если знаешь как
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 22:16
ШИМки проверять, для начала проца, лучше заменой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 22:24
NCP6131S менял, брал с такой же платы-донора
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 22:33
Остальные проверять, термодатчики, мульт. Замеры сделать когда отключится что есть из напряжений, какие уровни. Также может какая-то мелочевка (резистор к примеру) меняет свое сопротивление. Не помню на какой платформе (но QUANTA) на HP - так там типовуха - PQ41
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 22:38
на UT1 (но могу и ошибаться)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:01
а термодатчик как может выглядеть? где его искать на плате?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:21
Если у ШИМки проца есть драйверы - проверяйте их для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:48
драйвера шимки (три штуки с маркировкой AL6 (если я правильно понял что такое "драйвер")) заменил (взял с платы-донора), мульт впаял новый, микрухи формирующие 3,3/5/1,2в заменил с донора
все без изменений, 2-8 минут и отрубается, пару раз в виде исключения ноут проработал более 20-ти минут и сам не выключился, первый раз показывая фильм, второй без нагрузки
вопрос про местонахождение термодатчика в силе, где находится и как выглядит?
ЗЫ: я не волшебник, я только учусь...
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:38
Ну вроде заработал стабильно - после 3й смены моста HM65.
После того как все пересадил что можно (драйверы контроллеры и т.д.) решил еще раз посадить новый мост и прошить предыдущий биос версии F65.
После этого три дня проработал на УРА и был отдан хозяну.
Вот так и попадаются мосты - хочу работаю хочу нет.
Вот оно какое волшебство!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты
al32
3572
20 май 2015, 13:37
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52jb-sx124r (k52jr rev2.0) выключается через 1,5 минуты
ka27
16 июл 2015, 16:29
bob90t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-b855 (plf/csf 45w uma & dsc mb rev:2.1) после одной минуты работы выключается
в форуме Toshiba
Arrester
29 сен 2015, 02:56
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcerAspire One D255 (PAV70 LA-6421P) выключается через 2 минуты
apetrushenko
01 авг 2016, 19:48
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты
в форуме Sony
IOD
4525
30 май 2017, 18:19
Сейчас этот форум просматривают: android.uz, death55, doncah9i, i001546, Maxmcz, nb37, samsonov54, sasha_m и гости: 31
