Текущее время: 06 ноя 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: asus x541uvk (DA0XKFMB8A0 REV A) проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 19:22
Плата X541UVK REV 2.0, DA0XKFMB8A0 REV A
Проц SR2UW
Видео N16-GM-B1
Всем доброго времени суток!
Искал плату донора для ремонта платы ноутбука, так как было много следов коррозии и искать каждый элемент на замену гемор. Купил плату тоже с залитика и оказалось что его можно оживить. Поменял всякие гнилушки, плата автостартует и сразу отключается. Попробовал прошить, ничего не поменялось. Тогда попробовал махнуть флешку с платы которую изначально собирался ремонтировать(платы немного отличаются, и на ней нет дискретки), и о чудо плата завелась. Но в биосе отсутствует дискретка, на шимке нет vcc. Почитав форумы в поисках другой прошивки увидел что у некоторых тоже на разных прошивках отсутствует дискретка. Перерыл весь гугл в поисках подходящего дампа, но ничего не нашел. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: asus x541uvk (DA0XKFMB8A0 REV A) проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 19:41
Светлая память
Светлая память
Проц SR2UW
Видео N16-GM-B1
тут нет информации о биос.
никакие "дампы" нормально работать НЕ будут
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 19:44
биос на асусы ищется по модели на бумажной наклейке. и лучше инженерный.
что на наклейке?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 15:18
что на наклейке?
наклейка отсутсвует, поддон тоже, еще варианты есть?
Что нужно конкретно? Флешку уже шили скорее всего
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 13:42
Плату полностью отремонтировал путем замены шима дискретки и ковыряний в обвязке, также на плате были еще всякие мелочи, с ними тоже разобрался. Сильно выручили фото и схема на плату. Биос судя по всему оказался родным
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=966915#p966915
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X541uvk) Asus x541uvk rev.2 ищу биос с отключеной оперативкой
mukapotap
11 окт 2018, 09:59
mukapotap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками
chdim
06 фев 2020, 13:23
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
Alyes
13
5112
10 ноя 2019, 15:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 12:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
casket
3032
04 мар 2020, 09:06
casket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
