Текущее время: 20 ноя 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Moto Z Play XT1635-03 Нет вибрации
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:05
Доброго дня! может кто сталкивался: в моем Moto Z Play XT1635-03 в один день прямо в руках перестала работать вибрация. Сам я в мобильники не лезу, с мото никто связваться не хочет. Нашел один сервис который взялся -- сказали что моторчик жив, а дальше им стремно лезть. Собстевнно может это какая-то программная проблема? хотя с другой стороны в рекавери тоже не работает вибра.
 Заголовок сообщения: Re: Moto Z Play XT1635-03 Нет вибрации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:45
может и программная, коли мотор отзывается. Сперва прошить официалом
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:01
при этом и в рекавери не будет работать? мне кажется что на вибру в рекавери сложно повлиять, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 20:43
в рекавери вибрация раньше работала? Просто для начала лучше программно решить вопрос, чем копать плату.
А так, возможно, что в прошивке дело. НА 4pda мануал по прошивке должен быть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:36
Посмотрите напряжение на входе моторчика. В настройках поставьте только вибро. Примерно определитесь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:56
бедный моторолка
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 18:37
Подпояться мультиметром, да проверить :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения(горит подсветка)Moto X Play
в форуме Motorola
Moto-рола
12912
04 июн 2018, 18:15
ssv69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motorola moto G4 (XT1622) не заряжается
в форуме Motorola
duhsash
18 дек 2019, 15:23
Master-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт moto mod power pack 2200mah
в форуме LG
bulden
13 авг 2019, 18:22
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка XT1794 Moto G5S
в форуме Motorola
m0use
25 май 2019, 13:54
m0use Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. moto G6 (XT1925) не заряжается
в форуме Motorola
sailorsan
25 янв 2020, 04:29
sailorsan Перейти к последнему сообщению
