Текущее время: 17 июн 2024, 07:33
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 23:49
bestavto писал(а):
из-за отсутствии в биосе данных о матрице
нет там никаких данных о матрицах. считался edid - система знает о матрице.
igils, 17" или 15" плата - пофиг, кино будет в любых конфигах матрица/плата
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 23:57
С870/L870 - 17шка
С850/L850 - 15шка
платы одинаковые за исключением расположения нескольких разъемов (клава, батарея, боковой отдельный USB) - доска одна и та же с посадочными местами под обе версии, я их лично переделывал по необходимости под любой вариант; на матрицы им пофиг
Ну и естественно, плата, которая держит 2 канала, видит и 1 канал )
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 00:27
Значит, обосрался в своих рассуждениях. :-):
Хотя, пока не стоит новый рабочий чип, все остальные телодвижения имеют мало смысла.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 00:36
bestavto писал(а):
... не подходящие параметры тестирования...
bestavto да хватит ходить вокруг да около. и так уже понятно что чип голимый. найти нормальный новый 11-14 годов выпуска и видно. (не исключаю что у кого то ещё осталось)
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
не надо. так грубо про себя :-( . мысли и рассуждения у меня такие же. и помню даже HP 15" и 17" и один и два канала и материнки которые подходили и туды и сюды. и не раб. как раз из за этого. просто уже сколько лет мозги забиваются информацией и всё время надо пополнять новой инфой а старая чуть забывается. да уже кажется в голове места нет для новой инфы. :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 08:39
Плата донарская, была взята под восстановления вместо такой же платы от с850, но чип на с870 точно стоял 028 и под компаундом.
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 22 секунды: ----------
На фото изображение с матрицы 15.6
Видно, что-то просматривается (квадрат какой-то). Не знаю как прикрепить видео, как он появляется.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 11:32
вот не пойму что от чего взято. но toshiba c870 (17.3") HD+ 1600 x 900 pixels LED backlight 16:9.
а если подкинуть матрицу 17.3" HD+ 1600 x 900 вместо 15.6 . можно даже подбитую. лишь бы что видно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 12:33
по такой фотке похоже на дохлую матрицу; ну lvds (оба канала) в разъеме можно на землю отзвонить навсякий
Другой матрицы нет чтоли на подкидку в московском сервисе?)) С классическим разрешением 1366x768 (и 17шка 1600x900 - я тоже запутался вообще уже какой аппарат-то восстанавливают) , а не 10" со своим 1024x600 - я не знаю как они там поведут себя
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 15:41
Решил посмотреть шины LVDS_CLK и LVDS_DATA, на матрице это шины EDID. И возник вопрос, почему при обращении и считывании из EDID на шине данных нули и FF? Может с флешкой матрицы беда или я недопонимаю чего?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 15:47
bestavto [ТС] подкинь ка сперва матрицу 17,3" HD+ а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 16:29
к сожалению у меня нет такой. Но продавец сказал, что диагональ ноута была 15.6
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 16:49
доверяй но проверяй
найти можно. хоть подбитую
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 16:50
Это какая-то сверх задача чтоли проверить где-то типовую матрицу и подкинуть на плату типовую любую матрицу
Скоро уже дойдем до лабораторий НИИ и Роскосмоса... но так и не сделаем очевидных простых вещей
Определить 15шка или 17шка я вроде уже сказал как выше; бл ну неужели не видно вставив в свой корпус - совпадают разъемы или нет; да и какая разница... Фпечь вообщем эту тему
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 19:44
начал восстанавливать с850, но под видео чипом сильно вздут текстолит, после замены чипа были артефакты и драйвера не хотели вставать. на подмену куплена мв от с870 с той же маркировкой, что и с850 и чип там такой же (под компаундом). После установки чипа на мв от с870 появилось изо на внешнем мониторе, дрова встали и даже бублик удалось погонять. Но на свою (от с850) матрицу изо не передавалось, даже подсветка не загоралась, после переключения в биосе на принудительный вывод изо на штатный монитор, внешний перестал показывать, но и на штатном появилось только то, о чем писал выше.
Сейчас попробовал прочитать флеш матрицы, прочиталось. Ну так, чтоб убедиться, что она вчитывается. В ней даже модель указана.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
ну вот нету, что поделать? Буду еще мониторить варианты.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
так уж и сразу в печь.... суровый Вы человек, однако.
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
а если матрица будет больше чем 17, скажем 42 (от ТВ), есть смысл пробовать или заранее нет шансов?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 20:26
от ТВ ? каким макаром. там же другое и распиновки, питаниет, T-con ... у нас нет претензий если хочется спалить :sh_ok:
так трудно сходить в любой сервис и попросить битую 17,3" ? :-)
помню HP 15" и 17" с одинаковыми платами. и там по схеме страпы указаны разные для 15 и 17.
кажись соглашусь тоже. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 21:27
Только это не матрицы указывались, а "типоразмер" корпуса для включения других портов USB например
Платы не понимают диагонали, они понимают Разрешение.
1366x768 - это один канал
все что выше - это два канала нужно; то есть FHD 15" - двухканальная и не будет работать на плате с одним каналом
естественно если у платы есть поддержка двухканалов, то она и с одним работает - это объединяющее множество И, а не исключающее ИЛИ)
То есть базовая матрица для проверки вывода будет любая (!!!) с разрешением 1366x768 - хоть 11", но не от телевизора, калькулятора или эхолота.
В исключении несколько ноутов DEXP/DNS, где видимо в прошивку транслятора LVDS жестко прошили FHD разрешение и она показывала только на такие (пофиг на диагонали)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 22:06
значит мне нужно найти матрицу с разрешением 1366х768 и она будет воспринята как базовая? Даже дефектные матрицы сервисмены продают.) нет желания покупать дефектные матрасы, которые могут не подойти мне для данного вопроса, вот и уточняю, поймите меня, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 22:36
Базовая в смысли универсальная - 1 канал (1366x768) работает всегда и везде (кроме "1 на миллион" случаев как я выше указал) и на этих платах тоже
Я у себя в городе битые, но хоть как-то показывающие, экраны для проверки вообще отдавал просто так знакомым мастерам-клиентам - лишь бы мне мозг не выносили и сами проверяли. Неужели во всей Москве нельзя где-то взять (бесплатно) ненужную убитую матрицу чтоб хоть что-то показывала. Тут на форуме "тыщи" мастеров - ну напишите где-нибудь в оффтопе, я надеюсь тут не все прям жадные, чтобы даже мусор продавать)
А если у вас 15шка, а плата от 17шки - вы уже заметили, что надо ряд разъемов будет паять если заработает вывод изо ?)
PS ремонт ноутов не ваша основная сфера?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 23:22
как то уже возраст не тот вспомнить где что видел.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 23:46
все разъемы идентичны плате от с850 и их наличие тоже. платы различаются только хабами и наличием второй флешки у с870.
это мое хобби.
Serguz05 писал(а):
у меня схемы от этих майнов нет, только приближенные, но есть борда на с850. подобных вырезок не встречал, правда и не всматривался сильно, т.к. не знал про такие нюансы. спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 01:33
bestavto
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=348
там сканы на оба варианта - уж разберетесь как-нибудь я надеюсь, что у вас там за плата в итоге
одна или две флешки это w7 или uefi support
а то масло маслянное уже обсуждаем, и HP на EDP матрицах (cable_size_det), ну и ищем "второй на миллион" случай)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:48
bestavto
Не, ну в Москве не найти стандартную матрицу... вы просто и не пытались.
В Москве куча сервисов, к припемру: Виктор (Vik-on): https://t.me/vik_on/791142
Что мешает кинуть в телегу запрос, чтобы дали подкинуть матрицу или отдали битую?
Или пройтись к Алексею в Ноутбук1-Сервис?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 13:06
а вот этого быть не может...
у 17-ки картридер торчит на своей платке и клавиатуры разъём в другом месте...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 16:25
И разъём АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 17:30
Получается продавец сам перепутал. У меня плата как по ссылке с850/L850. Может это L850? Сегодня раздобыл 17 матрас, но теперь наверное он не нужен мне. И биосы (2шт) шил дампами от с870. Может из-за этого? Ведь если судить по фоткам из ссылки, то у меня 850 серия, вот только L или С не знаю отличия. Но влешки две, как у 870 серии. Как же определить на 100%?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 17:38
а сфоткать платы какая была, какая эта и выложить сдесь трудно? или проще писать, писать, описывать. и сфоткать модели плат. наверно будем описывть платы ещё в несколько страниц сообщений :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 19:49
сколько раз Вам нужно сказать? 2 флешки на платах с вин8, и никакого отношения к "870" не имеет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 20:29
и матрицу читает мост а не видло
так что до лампочки чё туда подоткнуть.... хоть 10.1 хоть 17.3
аида должна казать паспорт в дисплей\монитор
а кино это уже другой вопрос
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 22:09
вот они (фото):
ну я же не знал об этом. Спасибо!
а я и не утверждал такое.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 22:35
обе обычные "пятнашки"
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 08:34
Подключил матрицу 17.3 и чудо свершилось, изо появилось. Всем огромное спасибо за помощь! Теперь думаю нужно искать прошивку двойного биоса от 15.6. Я правильно понимаю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается.
в форуме Toshiba
M0L0T0K
5058
24 янв 2015, 15:13
K@ndag@R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Ищу дампы основной и мультовый, 2 флэшки
в форуме Toshiba
ip2010
3812
19 май 2016, 16:06
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нужна схема
в форуме Toshiba
gr0mazeka
3264
11 май 2016, 11:28
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет загрузки после замены 216-0833000
в форуме Toshiba
vlad1960
13 фев 2021, 15:35
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c870-dnw (plf/plr/csf/csr dsc mb) Не включается
в форуме Toshiba
Lexfiter
11
4354
25 авг 2015, 11:22
nikan Перейти к последнему сообщению
