Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: GL503VM (quanta bkl) проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 13:29
i7-7700 и GTX1060
клиент мать заказал из китая
она какое то время поработала нормально, потом начала артефачить
не в играх, а просто при работе, даже в биосе. сначала редко, потом чаще и чаще.
сейчас артефактов нет, но при загрузке винды -черный экран
при этом комп не виснет, явно работает, реагирует на клавиатуру и выключается корректно.
если в диспетчере устройств выключить 1060 то вроде как нормально работает.
Вроде как 1060 неисправна, но что-то меня смущает.
если Матсом прогонять то чаще всего пишет что 3D видеокарта не обнаружена,
иногда тест начинается и проходит с ошибками по всей памяти примерно 32 ошибки по всем чипам.
и совсем редко тест проходит без ошибок.
Очень смущает напряжение питания процессора
это вообще законно такой пилой питаться? Это уже после дросселей без нагрузки на проц.
при этом процессор как бы нормально работает, тесты проходит.
Если процессор нагрузить то такой пилы нет, более-менее ровная в районе 1.1V
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: GL503VM (quanta bkl) проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 14:40
Больше похоже на сетевые наводки, да и частота в 60Гц указывает, хотя могу и ошибаться. Как ослик синхронизируется?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 14:46
нет, это не наводки, так шим работает
по другим питаниям все нормально.
и когда процессор нагружаешь то питание не скачет, оно в районе 1.1V держится
хотя об этом я уже писал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 14:53
так шим работает
Ну это вряд ли, 60Гц не встречал ни одного шим (даже из старья) с такой рабочей частотой. Покажите сам сигнал на дросселе со стороны преобразователя. А если есть второй канал то и со стороны нагрузки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 16:21
Записал видео. Сначала со стороны нагрузки, потом со стороны мосфетов.
для уточнения, все фазы работают и рисунок у них одинаковый
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 19:32
Конечно не утверждаю, но по моему мнению варианта два: ваш прибор не показывает реальной картины, либо на фазах твориться какая то дичь, нормального шима не видно. Покажите замеры на затворах ключей, либо pwm в случае DRMOSов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 06:48
DmitriyDDD
Горизонтальную развертку на ослике сделай в микро\наносекундах и триггер подкрутить, а то он значительно ниже сигнала, либо вообще нажми auto set, когда щуп на дросселе. Кто же смотрит ШИМ высокочастотный на милисекундах? Вход должен быть открыт (пропускать DC)
Если встать на любой кварц и развертку держать в милисекундах - тоже можно "лишнюю" синусоиду и шум увидеть
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl503vm (asus gl503vm) не работает подсветка клавиатуры
pwhp
3294
03 май 2024, 17:39
king88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GD (QUANTA BKL) Сопротивление процессора i5-8300H
acelectric
04 дек 2019, 01:37
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503vm (Quanta BKL) нет изображения
dzgaga
02 дек 2019, 14:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта
Котеус
29 июн 2020, 20:17
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице
Vitaliy_K
4137
17 июн 2021, 14:38
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, maxxp2018, Yogurt и гости: 141
