Текущее время: 21 ноя 2024, 18:30
Aleks397
Заголовок сообщения: Re: Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0 Добавлено: 25 дек 2020, 23:35 |
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Tomset писал(а): Смарт вы сбрасывали или с таким купили? Всё сам,там было много ударов по смарту и 2-3 нестабильных,сбросил перенёс G на P,и решил поэкспериментировать "что будет если включить все головы? "хуже то не будет т.к. рабочие головы остануться рабочими говорил мне мозг...Ага,щас прям!хоть дурная башка сообразила до этого бэкап сделать,но что-то пошло не так,теперь благодаря вам восстановил инфо о головах,но ж.д. по нулям в логике показывает:головы,цилиндры,секторы...Когда делаешь проверку голов,все 4 головы отображаются и написано-Good
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0 Добавлено: 24 июл 2023, 16:47 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
Всем доброго! Прошу прощения у отцов модераторов, что влез в чужую древнюю тему, мне нужно только подтвердить, что мои дальнейшие изыскания напрасны.. Если чесно, я на нем уже поставил крест... Короче, имеется точно такой же дохлый диск с убитой электроникой, а если точнее, то на шину питания, подали вместо 5-ти, 12V.. Итог, прогар на контроллере управления шпинделем ну естественно К.З на этой шине.. Что сделал, взял рабочую, точно такую же плату(сверял по номеру), перепаял ПЗУ с трупа и поставил на пациента.. Теперь, диск раскручивает шпиндель, несколько раз рыскает головами и останавливает движок и на этом всё!.. Я так понимаю, что на БМГ, тоже прилетело и диск теперь уже окончательный труп?.. Прошу маэстро по хардам, подтвердить мои предположения, или....?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0 Добавлено: 24 июл 2023, 19:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Rublin писал(а): Я так понимаю, что на БМГ, тоже прилетело и диск теперь уже окончательный труп?.. Да. Замена БМГ поможет достать данные, если нужны.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0 Добавлено: 24 июл 2023, 22:19 |
Я так и думал, что на этом всё, диск не жилец, ему уже ничем не помочь.. Сообщение не в тему Диск был мой, так на подкидку, ОСь там накидать , вобщем для разных нужд и грохнул я его самолично, подкинув вместо убитого SSD, на моноблоке Lenovo!.. Кто ж мог подумать, что "ремонтеры", до меня, поставили шлейф HDD, не от этой модели?.. Разъем подошёл, ну и поставили, только не учли, что в родном разъёме, жёлтый и красный провода стоят по другому!.. Тупо впихнули и нажали на кнопку, в итоге, убили новый SSD, и незапуск, вот в таком виде он и попал ко мне, не включайкой.. Снял SSD, аппарат проинитился, дал картинку.. Я поставил свой диск и получил в итоге, ещё один труп!.. Как то так.. Печаль.. Пойдет на донора...
