Текущее время: 23 ноя 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Zalman ZM700-LX глючит
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 13:41
Доброго всем дня.
Поскольку в шпаргалке RsM,есть данные этого блока, дублировать, полагаю, нет необходимости.
КЗ по выходам нет, горелых деталюшек тоже нет. Дежурка 5.06В, такое же на PSON. При включении выходные напряжения плавают, на 12В шине 8.1-9В, по 5 вольтам постепенно падает до нуля, 3х вольтовая держится, но тоже плавает: 3.2-3.4В, по -12В - 6.1В.
Проверил входные емкости - отлично, напряжение 387.5В, APFC работает.
Проверил DC-DC подачей с ЛБП - 3.43/5.06В, живые.
Далее, следуя шпаргалке, сделал замеры диодной прозвонкой и (напряжений) на СМ6800:
- PWM (11) - 1380
- PFC (12) - 1509
- VCC (13) - ∞ (14.08)
- VREF (14) - 1742 (7.5)
- VFB (15) - ∞ (2.5)
- VEAO (16) - ∞ (0.65). По последнему выводу нестыковочка, д.б. 1429-1439.
Пока тыкался на выводах ШИМ, при очередном включении все напряжения на ХХ стали нормальными. Выключил, воткнул лампу 40Вт 12В - упс, по нулям, совсем не держит. Если бы ШИМ была неисправной, вряд ли появились все напряжения в допуске.
Опять же, исходя из ценной шпаргалки, при низком напряжении на 12В смотреть нужно синхронный выпрямитель, но оба транзистора звонятся одинаково, КЗ тоже не наблюдается. Просмотрел плату, холодных паек (кольцевых трещин) не заметил. Пока что застопорился. Супервизор?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX глючит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 12:27
Проверить пайку дросселя с +12 на DC-DC, там бывает непропай/криво стоит.
Проблема у вас в первичке.
Если блок коротко включается и рубится - меняйте глину на 8 ноге (1нФ). Проверьте пленку на 7 ноге (1нФ). Проблема в конденсаторах у ШИМ.
И от "-" моста до 3 ноги резистор стоит - прозвоните дороги на целостность.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 11:06
Пропаял, хотя визуально норм.
Нет, не рубился, оставался включенным, с плавающими напряжениями. При этом супервизор блок не гасил.
Проверял, тоже все хорошо.
Выпаял, проверил - целый.
Позднее, по невнимательности, "слегка" напортачил. Унесло ключ APFC, ШИМ, дежурку, дальше еще не смотрел. Печаль. Safety first, как говорится. Теперь с алика ждать комплектуху месяц минимум, а то и больше, да и не факт, что оригинал положат. А у Вас можно закупить?
Ремонт экономического смысла уже не имеет, разве что ради спортивного интереса вернуть блок к жизни.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 14:09
Whatt
Да, все есть для него. Если для себя и достался условно за 500-700р, имхо смысл есть, сдесь шимка не 800р стоит как для GVM 850/1000.
В ЛС за деталями.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
4253
16 янв 2019, 08:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM700-GLX помогите опознать ШИМ
Dimon-Orel
02 сен 2020, 13:20
Dimon-Orel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
D1abl0
17
4948
01 фев 2023, 00:00
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Elfy
81
14394
07 апр 2023, 10:36
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ?
segment
2899
06 авг 2023, 00:26
black-armour Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
