Текущее время: 21 ноя 2024, 20:26
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 12:12
ServiceCapsLock29
Найдите видео как вообще пользоваться джениусом, в чем проблема.
В крайнем случае всегда можно взять китайскую версию, ту что была в архиве.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 13:03
I downloaded the 120gb file, then use diskgenius (Chinese) of the 60gb file, but if it's any other version, I just know it won't work.
I don't use SSD, but HDD because they are cheaper and I have to spare.
Any questions, I can help
Image: https://ibb.co/fQg99HN
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 12:02
Не пойму в чём дело, автор подскажите пожалуйста или кто шарит.
Нужно проверить карту RX580, картинку она не выдаёт, через райзер подключена второй, в диспетчере код 43.
Первая карта 8400GS.
Скачал сборку под 120 гб диск, всё записал по мануалу, оболочка запускается. Выбираю как на скрине Ubuntu для RX580, загружается и висит на списке PCI, последняя строка 2.1541117 Net: Registered protocol family.
Мамка Aorus B450.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 09:29
Dimasik писал(а):
Мамка Aorus B450.
Надо использовать более старую мать, я на ам3+ стенд использую. Видимо ядро слишком старое и не знает о новом оборудовании.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 12:08
Да, уже знаю, на мамке P45 сокета 775 всё завелось. Капризная тоже софтина..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 00:59
Качни последнюю гигасборку, в основной теме есть торрент, по идее должна работать на всех материнках
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 17:14
Понял, спасибо. Я в принципе для этого дела и вообще для тестов эту мамку P45 на постоянку сделал как тестовый стенд, так что ладно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 15:21
Подскажите как запустить тест карточки RX6900XT ? Или где помотреть или почитать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 16:31
Тест от гиги,все в одном.. :men:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 18:25
Не все, как минимум тестов для Navi31 там нет)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 18:55
YunicheK писал(а):
Navi31
А,ну да, этих пока нет)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 00:28
Доброго времени. И где раздобыть за 2022 год? А то у меня за 2021 год только.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 00:44
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=1590
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 23:23
Подскажите, пытаюсь протестировать rx5700 в вашей сборке,но чтото не выходит Возможно ввожу не верные скрипты, подскажите какие нужно вводить?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 18:34
:ya_hoo_oo:
а вот и я
и сразу предыстория и вопрос.
купил типа новый китайский труп RX580 на пломбах - кулеры крутятся, изображения нет
начитался инфы, что это далеко не новый, а перебранный из _овна и палок слепленный франкеншейн
через рейзер карта определилась, уже хорошо, но как noname
GPUZ определил, что это AMD RX580 2048 8Gb на памяти Micron, но по выходу 0
забил на пломбы, располовинил и да, увидел там восстановленный радиатор (был медный, его макнули в краску, стал типа алюминий), камень RX 570)), память самсунг 8гиг
пошел за биосом, который даже не читался GPUZ-ом
залил 570, карточка стала норм определяться в винде, 570, дрова встали (типа), по факту - малевич
подскажите куда смотреть
это мой первый опыт
из оборудования ответка и тестер. еще не использовал, думал софтом пока огрничиться
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 21:53
Подскажите пожалуйста. После теста GTX 1050 TI пишет fail, но в report.txt ничего не показывает, пусто. Как быть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 01:49
А есть живая ссылка на TServer ? (60Гб)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 12:54
https://drive.google.com/file/d/1un9qWJ ... YotfR/view
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
6298
19 фев 2023, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Результат теста MATS/MODS (nvidia modular diagnostic software)
Pisa5588
5288
16 янв 2022, 18:15
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Radeon R3 120gb сгорел шим питания
Макс321
28 янв 2018, 18:41
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD silicon power v60 120gb, помогите опознать элемент
baxby
12 ноя 2018, 15:46
baxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ssd SP S55 120gb See in bios, but not in the windows
Slave82
4407
05 июн 2019, 01:09
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rg400, wid0wmak3r, Yandex [BOT], Никита989 и гости: 71
