Текущее время: 23 ноя 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-RP75YB частота видеоядра 300 МГц
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 18:55
Всем добра!
Попался ноутбук со множественными дефектами: сгоревший хаб, звук, в коротком линия 5 вольт из-за пробитого конденсатора. Также отсутствовал монитор мощности видеокарты ncp45491 и отгоревшая дорожка к его 20-му пину DIFF_OUT_P. Сопротивления на 19 и 20 пинах 80 и 110 Ом (это сигналы DIFF_OUT_N и DIFF_OUT_P, которые идут в видик). Спрошу так, на всякий случай, видик (rtx2080 super) под замену? Бублик крутит стабильно, но медленно -). В диспетчере устройств несколько устройств i2c c восклицательным знаком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц
Raydel87
15
10904
09 мар 2022, 22:22
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц
[ На страницу: 1, 2 ]
Viciouspriest
38
7080
07 окт 2024, 21:45
Pahha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 12:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 20:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
zoolar
03 сен 2019, 09:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 11
