Текущее время: 27 июн 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: PSU2600-03 AvalonMiner1046
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 10:54
Всех приветствую, здравствуйте!
Нет 12ти вольт запитывающих вентиляторы и контрольную плату, из за срабатывания защиты на одном из ОУ. который сажает на ноль питание NCP1399.
На бонках 408 вольт. Трансформатор дежурки имеет две вторички - 11.8, 11.8, и 15 вольт. Вторая обмотка в обрыве или же это не обмотка а два контакта для пайки.
Питание NCP1399 через Q13, его сажает на ноль Q301, все это из за 10ти вольт на первой ноге U302.
По схеме видно что выключить NCP1399 могут U302 и U301.
Очень интересно какие узлы они отслеживают, я искал но не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: PSU2600-03 AvalonMiner1046  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 08:42
Выключил защиту выпаяв R309. Майнер работает 33 ТХ выдает. В вэб интерфейсе вентиляторы 100 % - может быть я выключил защиту от перегрева. Кому попадется - смотрите термодатчики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
