Текущее время: 05 июн 2024, 07:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
lochovsp
Заголовок сообщения: Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим Добавлено: 25 июл 2023, 18:06 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03
Сообщения: 157 Откуда: Lugansk
Изначально клиент говорил ,что была ошибка F61.Индикации нет. дежурка работает- 5,6в стабильно. Силовых напруг нет, К,З по выходам не обнаружил. STRF6668M молчит . планар Q5747 заменил Напряжение между н 4-5=12V PCONT=0V .DC_DET=0.26V. Краткосрочный обмен по шине IC2004 (EPROM) только в момент подключения в 220V Схема https://elektrotanya.com/panasonic_sa-h ... nload.html
prince
Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим Добавлено: 26 июл 2023, 16:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
lochovsp писал(а): БП запустился в режиме старт-стоп Индикации так и нет, на кнопку не реагирует Совсем доломали... DTC143 - это же цифровой транзистор, вы его вместо оптопары поставили Q5748? Обрыв ноги, ага, верю, но почему он тогда включается сам без кнопки (кнопка- процессор-команда). Чинил я зимой зятю похожую машину, обнаружил кучу треснувших дорожек, но он молчал как партизан, как так случилось не признался, пьяный наверное был. А вы чего-то не то делаете... Вы впервые ремонтируете такое, принцип с чего начинать знаете? Попробуйте вернуть все на место и еще раз проверить, может уже и работает?
prince
Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим Добавлено: 27 июл 2023, 17:48 |
lochovsp писал(а): PCONT не поднимается Вот, от него и надо "плясать" на плате F MUSIC PORT CIRCUIT. Что на кнопке S6806? Исправность кнопки и линии KEY1?
prince
Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим Добавлено: 28 июл 2023, 15:35 |
lochovsp писал(а): 1=0,82V. в таблице сказано 1.6 В, хотя судя по схеме 0,82 это норма. Смотрите обвязку процессора IC2018- питание, кварц, сброс, шину.. Запуститься должен, но надо отключать выхода, мы же не знаем есть там КЗ или нет.
prince
Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим Добавлено: 28 июл 2023, 16:27 |
lochovsp писал(а): на кнопки не реагирует кроме ВКЛ Как так? Что-то вы не договариваете :) Сигнала не было PCONT и всё включается, без него? Вы меняли микросхему, транзистор, может что-то еще делали и молчите. lochovsp писал(а): PCONT на несколько секунд поднимается при нажатии кн ВКЛ А это вы зря редактируете после прочтения, в общем извините, Я НЕ УМЕЮ ГАДАТЬ.
prince
Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим Добавлено: 31 июл 2023, 10:24 |
lochovsp писал(а): показывает ошибку F61 Проверьте тестером сопротивление на всех выходах УНЧ относительно +30в и -30в блока питания. Низких показаний быть не должно, если есть, ищите микросхему и выпаивайте её.
prince
Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим Добавлено: 03 авг 2023, 10:34 |
lochovsp писал(а): не должен затыкаться, а он стоит Я вас не понимаю, что стоит?? Какие режимы ic5701 Q6701 Q5747 напишите.
prince
Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим Добавлено: 03 авг 2023, 18:07 |
lochovsp писал(а): Q6701 Q5701, ну да ладно. Что на 1 пине -FB IC5701 в выключенном и включенном состоянии?? Должно 2.4 в быть во включенном, если на К Q5747 14 вольт.
