Текущее время: 02 июн 2024, 15:46
Nicus009
Заголовок сообщения: a1707 (820-00281-a) no backlight Добавлено: 26 июл 2023, 20:49 |
Зарегистрирован: 26 июл 2023, 03:46 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Luxembourg
Всем привет, есть у меня макбук а1707 с платой 820-00281-a.Не работает подсветка екрана.Заменил я сначало кондесатор после диода d8410.Поднялось напряжение в 10-12в.После етого я заменил микросхему управления подсветкой,тоже не помоголо,напряжение выше 12в не выросло,подсведка не светит.Еще нет напряжения на ISIS_LCDBKLT_P,хотя на ISIS_LCDBKLT_N есть напряжение около 11 вольт. Можете подсказать как мне решить эту проблемму с подсвтекой. Прикладываю фото с пометками напряжение на участке управления подсветкой. https://imgur.com/a/oySmLXN
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281-a) no backlight Добавлено: 26 июл 2023, 21:41 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
на PPVOUT_S0_LCDBKLT должно быть более 50V. проверить D8410, Q8401. на ISNS_LCDBKLT_P ну никак не может быть 0V . проверить дорожки на плате от токогова резистора R8400 до U8400. также сам токовый резистор R8400 проверить. Вложение: ppp12.JPG ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- p.s. особое внимание уделить контактам 1 и 3 на токовом резисторе R8400. на ISNS_LCDBKLT_P нет кз ? Вложение: ppp1.JPG Вложение: ppp2.JPG
Nicus009
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281-a) no backlight Добавлено: 26 июл 2023, 22:57 |
Serguz05 писал(а): на PPVOUT_S0_LCDBKLT должно быть более 50V. проверить D8410, Q8401. на ISNS_LCDBKLT_P ну никак не может быть 0V . проверить дорожки на плате от токогова резистора R8400 до U8400. также сам токовый резистор R8400 проверить. Вложение: ppp12.JPG ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- p.s. особое внимание уделить контактам 1 и 3 на токовом резисторе R8400. на ISNS_LCDBKLT_P нет кз ? Вложение: ppp1.JPG Вложение: ppp2.JPG
А можно попросить загрузить фото которые вы приложили на имгур или в другое место,я посмотреть не могу
Nicus009
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281-a) no backlight Добавлено: 17 авг 2023, 23:12 |
maxshevelev писал(а): А шлейф подсветки то в порядке? А то на A1707 это самая частая типовуха. Проверил,весь обсмотрел,целый,заломов нет.
hits13
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281-a) no backlight Добавлено: 03 ноя 2023, 11:54 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Ой, ой, ой, с такими то знаниями и в маки... Это шунт, токовый резистор. На нем в данном случае контроллер подсветки замеряет падение напряжения в милливольтах, сравнивая напряжение на входе и выходе резистора и исходя из этого падения высчитывает значение силы ток на данном участке цепи. Если значение силы тока контроллеру не понравиться, то большинстве случаев он оборвет цепь и просигнализирует о неполадках. На обычном бытовом мультиметре он будет значиться с сопротивлением 0Ом, так как его сопротивления обычно тысячные Ома.. (в данном случае прямо в схеме написано 0.025Ом) и падение напряжения бытовой мультиметр тоже не покажет, так как для него эти значения будут в пределах погрешностей.
_________________ помог, нажми спасибо
hits13
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281-a) no backlight Добавлено: 03 ноя 2023, 19:30 |
Да её мое вам же уже все сказали, что проверить, что посмотреть.. у вас по измерениям с одной стороны резистора сигнал 0В (если ваши измерения верны) Если контроллер измеряют разницу на этом резисторе, и она в обычном состоянии миливольты которые не каждый мультимерт увидит, то у вас с одной стороны 10.9, а с другой 0 10.9-0=10.9. А значит по закону ома 10.9/0.025=436А Ваш контроллер думает что у вас в этой цепи 436А Сами резисторы выходят из строя очень редко
