Текущее время: 21 ноя 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook E754(CP642130-z3) прошу помощи с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 21:51
Lifebook E754
CP620570
CP642130-Z3
cp667438-01(наклейка)
Ноутбук пришел с проблемой запароленного биос,слил старые дампы с ЕС и Майна
(4mb+1mb),на форуме скачал чистый,залил.Ноут стартует,потребление 0.6А и глухо,мигают 3 диода панельки.
Прошиваю обратно старые та-же история.Форумы прошерстил полностью по данному сабжу,ответа нет.
Дампы разные шил,4mb флешку менял на 8mb(есть 2 версии платы),но все те же 0.6А и штопор.
Что заметил что с флешкой ЕС что без нее 0.6А
И все дампы ЕС что нашел на форуме кардинально отличаются от моего.Прикреплю свой может кто чего подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E754(CP642130-z3) прошу помощи с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 22:13
мульт какой на плате ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 22:22
Завтра отпишу,но какой то "не стандартный"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 22:39
Честно. Я невдуплю, зачем называть вторую часть прошивки биос "ЕС" :-): Можно и с оф сайта дернуть апдейт, потом склеить.
Там два варианта. Для Lifebook E7х4 и Lifebook E7х4 vPro
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 22:44
На офсайте только EXEшник нашел,здесь на форуме есть чистый от Е734,но поведение идентичное с моим,не пойму почему родной не заработал"взад"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 22:49
basta777 писал(а):
флешкой ЕС
судя по содержимому не похоже на EC поэтому спрашиваю какой мульт
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 23:25
Вот замастырил биосину из бекапа и апдейта. Попробовать прошить а дальше видно будет.Там понятно что и в какую шить. :) Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 23:38
Огромное спасибо,попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 01:45
try that file and give info
If you looking unlock add group: https://t.me/+IF3e54uHF6o4ZWQ0
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 12:14
Увы прошивка не дала никакого результата
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 12:26
ну а мульт та всё же какой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 13:03
MB9AF001
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 41 секунду: ----------
https://www.sendspace.com/file/simpln
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E754(CP642130-z3) прошу помощи с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 16:41
Тему закрываю,прошил 1мб с параметром QE-1 и ноут завелся,спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E754 (CP642130-Z3) Не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
hannesx
6821
11 дек 2017, 20:43
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu E754 (CP642130-Z3) не работает доп. клавиатура
andrei_n
1461
26 май 2023, 12:15
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E754 vPRO (-) Bios
Steady
18 дек 2020, 04:04
Steady Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens LifeBook ( E754) биос
crashy
13
5060
22 июн 2017, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E754 (CP620570) Помогите с биосом не могу понять
kaskad33
31 июл 2020, 13:24
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AMRU и гости: 15
