Текущее время: 16 июн 2024, 07:29
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 27 июл 2023, 10:56 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 80.45
Сообщения: 160 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): а сопротивление на плате после входных мосфетов, токовом резисторе
После ключей 0,35 Ом. А где токовый резистор, не найду. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Вот фото
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 27 июл 2023, 11:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
vitser писал(а): После ключей 0,35 Ом Вроде на короткое замыкание похоже?? ---------- Добавлено спустя 39 минут 15 секунд: ---------- Serguz05Ничего не пиши, пусть человек сам хоть что нибудь сделает
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 27 июл 2023, 12:08 |
Виктор1985 писал(а): Вроде на короткое замыкание похоже??
Я знаю что похоже, но опыта пока мало. Поэтому и спрашиваю, в каком направлении смотреть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Подскажите, где на этой плате токовый резистор?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 27 июл 2023, 12:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
vitser писал(а): После ключей 0,35 Ом на плате явный кз. искать где. особое внимание уделить питанию проца. замерить на катушках и мосфетах (дрмос) проца. vitser писал(а): А где токовый резистор, не найду. вот сделал бы качественные большие фото подсказал бы. ну не имеет значения и так явно кз. а токовый резистор всегда после входных ключей если что. Вложение: tokrez.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 27 июл 2023, 12:20 |
Виктор1985 писал(а): Serguz05 Ничего не пиши, пусть человек сам хоть что нибудь сделает да но просто направить на путь истинный.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 27 июл 2023, 13:06 |
Сообщение не в тему Подсказывать надо тем кто учится, проявляет интерес, купил 10 доноров и пробует их поднять, набираясь опыта, либо чинит свою технику имея какие то базовые знания. Но вот человеку, который минимум 4 года занимается ремонтами в Москве, выложил на форум три замера с чарджера, и говорит думайте ребята где моё acdrv - что то подсказывать- оказывать сомнительную услугу vitserБез понимания того, что делать с кз по b+ не надо даже откручивать нижнюю крышку клиентского ноутбука
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 27 июл 2023, 13:29 |
Виктор1985 писал(а): Без понимания того, что делать с кз по b+ не надо даже откручивать нижнюю крышку клиентского ноутбука
Почему без понимания? Конечно не всё понимаю, но потихоньку учусь. На этой плате я нашел два КЗ. Был пробит первый ключ и по B+ нашёл дохлый кондёр. Но ACDRV пока не поднимается.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 28 июл 2023, 11:57 |
Виктор1985 писал(а): Осталось заменить чарджер, если по b+ теперь нормальное сопротивление
Сопротивление в норме. Чарджер тоже заменил. Картина не меняется.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 28 июл 2023, 16:35 |
Виктор1985 писал(а): О епт, а я думал заработает)) Заменить необходимо и второй ключ до кучи. Напишите какое сопротивление по b+ в омах Чарджер заменен на тот что надо? Пишите замеры со всего чарджера Если есть осциллограф посмотрите что происходит на затворах входных ключей, есть ли попытки запуска acdrv Проверяйте номинал резистора и конденсатора по acdrv, резистора по cmsrc. Все дроссели на плате а также ldo3.3в и 5в на предмет кз По B+ 5КОм Чарджер заменен на такой же Замеры чарджера: 1.ACN - 0 2.ACP - 0 3.CMSRC - 0 4.ACDRV - 0 5.ACOK - 0 6.ACDET - 2,7 7.IADP - 0 8.IDCHG - 0 9.PMON - 0 10.PROCHOT - 0 11.SDA - 0 12.SCL - 0 13.CMPIN - 0 14.CMPOUT - 0 15.BATPRES - 0 16.TB_STAT - 0 17.BATSRC - 0 18.BATDRV - 0 19.SRN - 0,13 20.SRP - 0,13 21.ILIM - 0 22.GND 23.LODRV - 0 24.REGN - 6 25.BTST - 5,7 26.HIDRV - 0,13 27.PHASE - 0,13 Попыток запуска acdrv нет ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Проверяйте номинал резистора и конденсатора по acdrv, резистора по cmsrc.
А какие там номиналы стоят? Есть схема?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 28 июл 2023, 16:47 |
vitser писал(а): Есть схема? Есть даташит на чарджер с номиналами. От батареи пробовали включать? Попытку чем смотрели? vitser писал(а): По B+ 5КОм как-то маловато, может была попытка?после того как плата полежала перемерьте по b+ сопротивление
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 28 июл 2023, 17:36 |
Виктор1985 писал(а): как-то маловато, может была попытка?после того как плата полежала перемерьте по b+ сопротивление
5,8 КОм ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): Есть даташит на чарджер с номиналами. От батареи пробовали включать? Попытку чем смотрели?
Батарея дохлая. Попытку осциллографом смотрел. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 33 секунды: ---------- Вот замеры
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 02 авг 2023, 20:31 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
vitser писал(а): 27.PHASE - 0,13 А на 28 ноге что? питание есть?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV Добавлено: 02 авг 2023, 21:58 |
ds.80Тут не все так просто. Информация на блюдечке в этом топике не предоставлялась. Судя по этому vitser писал(а): VCC 19,5 на родной чарджер питание приходило А на меняном наличие питания предполагалось понимать из вот этого vitser писал(а): 24.REGN - 6 vitserСмог ли победить?
