Текущее время: 18 май 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: hp 17-cp0100ur (17N-6L_Dali) Не видит новую матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:38
Добрый день .
Подскажите Принесли с разбитой матрицей , заказал такую же.
Но на новой матрице включается подсветка и все , старая разбитая работает.
матрица стоит b173rtn03.0
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-cp0100ur (17N-6L_Dali) Не видит новую матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:40
смотря как горит подсветка , если белым то может питание на нее не приходит , а так может прошивка виновата и если матрицы одинаковые то можно флешки и перекинуть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 15:15
Раз точно такая же, то видимо брак попался, хотя может и прошивка, со старой перекиньте дамп или еще одну матрицу попробуйте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 15:53
если брак то лучше не проводить какие либо действия а поменять по гарантии.
arsed писал(а):
заказал такую же.
а ревизия такая же?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 10:04
Загорается не белым.
Ревизия такая же. Почему подкидываю другую матрицу 15.6 всё работает.
Матрицу пробовал новую от другого поставщика. То же самое. Биос шил сразу.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 12:58
arsed писал(а):
Биос шил сразу.
Биос не нужно трогать, пробуйте аналог родной матрицы поставить.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-cp0100ur (17N-6L_Dali) Не видит новую матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 14:16
Увы новые матрицы не заработали, от трех поставщиков и с разными ревизиями, заработало только с б.у матрицей .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-cp0100ur (17N-6L_Dali) Залит помогите опознать элементы
787
21 ноя 2023, 12:49
xodik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-cp (6050a3261301-mb-a01 17N-6L-Dali) не приходит VCC на чарджер
КомЭксперт
24 сен 2023, 14:57
КомЭксперт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-cp0055ur (17N-6L-Dali) Нет изображения на новой матрице - на старых есть
Русич
22 янв 2024, 18:35
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l300-17n bios dump
в форуме Toshiba
SAO
3075
27 янв 2018, 17:27
SAO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17n-8l-tgl (6050a3261101) Подскажите элемент
EdVanAmator
01 ноя 2022, 20:30
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
