Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5 15APE05 (GS55D/GS55E NM-C811) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 17:32
Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3 в списке материнка есть мульт не определяется, сама плата стартует все напряжения поднимает,только нет инициализации.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15APE05 (GS55D/GS55E NM-C811) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 19:21
Попробуйте при нажатии read или write нажать кнопку включения на плате. Зачастую на Леново не все питания необходимые для прошивки есть до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 08:10
Попробуйте запитать отдельно мульт
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15APE05 (GS55D/GS55E NM-C811) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 09:05
на авось
viewtopic.php?p=997768#p997768
и сообщение ниже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Gaming3 15ACH6 (G0G20 LA-171P REV 1A) Как прошить мульт Vertyanov JIG ver 3в списке нет такой материнк
kaskad33
06 июл 2023, 20:33
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO (gs55&gs55e nm-c811 rev1/0) bios
сергей петрович
2753
22 сен 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128
vitalyz
14
3840
19 фев 2024, 11:42
sensorv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vertyanov JIG ver 3.2
korsar86
27 фев 2020, 21:26
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор VERTYANOV JIG ver.3.3
Neadekvaten
23 окт 2023, 22:52
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, within1915 и гости: 60
