Текущее время: 22 ноя 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: HP Probook 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Отключается, залит, биос
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 16:37
HP PROBOOK 640 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02)
npce586ha0mx
25Q128FVSIQ
Проблема в том, что отключается, либо сразу не включается, либо может загрузиться и отключиться.
При разборке обнаружено, что под клавиатурой есть очаги коррозии, на обратной стороне где процессор, всё чисто.
Под микроскопом вся smd мелочёвка имеющая следы гнили были заменены или убраны.
В основном пострадала обвязка U502 U2500, что за микросхемы так и не понял, даташита не нашёл, схемы и бордвью тоже нет.
Биос прошил, но с ним проблема требующая решения (но потом).
С биосом, считал родной, шил разные с этого форума, не стартует. Родной обратно зашиваю, вообще нет реакции на кнопку.
Какой то он повреждённый.
На иностранном форуме нашел, что два биоса N67 N87.
Посмотрел в родном N67, зашил чистый ноут стартанул и работает, но нет серийников и ключа, это потом надо решать.
Первично проблема с отключением, всё замерял по напряжениям и сопротивлениям тут находил на форуме замеры, всё в норме.
За исключением напряжения на кнопке и 73 ноге мульта.
Думаю надо в эту сторону копать. Напряжение то 1.8 вольта, то 2.2 в.
И после отключения если замерял на кнопке 0.7 вольта висит, и пока не поднимается не стартует.
Сегодня с утра включил, нормально загрузился и работал даже в стресс тесте около 20 минут, потом отключился.
Видимо на холодную работает, пока не прогреется. Тепловизором ничего что бы грелось аномально не увидел.
Нужна в этом вопросе помощь разобраться, с мульта идёт видимо через резистор около 30 ом на транзистор, с него на кнопку.
В общем запутано как то.
Сколько на кнопке должно быть на этой плате ?
Кто знает как там реализовано ?
Может есть подобные схемы ?
Кто формирует это напряжение ?
Или тот кто формирует просаживает, или кто то в цепи или мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Отключается, залит, биос
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 21:53
В нормальных то ноутбуках PWRBTN# к 3.3. вольта подтянут.
А сколько тут и к чему не понятно. почему не стабильно и проседает, где и как искать такое.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 08:42
"Под микроскопом вся smd мелочёвка имеющая следы гнили были заменены или убраны." - Под smd мелочевкой могли остаться окислы. Или переходные отверстия повреждены.
"Думаю надо в эту сторону копать. Напряжение то 1.8 вольта, то 2.2 в.
И после отключения если замерял на кнопке 0.7 вольта висит, и пока не поднимается не стартует." - по плате (металлической щеточкой) совсем никак, не видно куда идет, явно после коррозии где-то резистор поврежден. Или под кондером керамическим окислы, какое сопротивление при этом от кнопки на землю, может сама кнопка замыкает от попадания воды (а если кнопку убрать).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 18:28
Это понятно. Там не так сильно залито, несколько мест и не успело сгнить. Припой потемнел. Кое где подозрительное отпаивал.
Думаю проблема не от залития.
Что смог выяснить. С 73 ноги мульта нашёл резистор подтяжки 100 ком и резистор 47 ом. Нашёл какую то схему с таким мультом, там также по номиналам.
Ночью сидел ждал когда отключиться и замерял.
Сначала на кнопке 2.15в. потом отключается и на кнопке и 73 мульта 0.7в.
Может несколько секунд так быть, может пока не передёрнуть питание.
Явно, что то садит в схеме кнопки. Транзисторы там снимал, микруху какую то снял.
Но, если проходной резистор 47 ом убрать, т.е. разомкнуть цепь от кнопки до мульта, но на 73 ноге 3 вольта и ноут уже так больше часа сейчас работает. То есть проблема не в мульте.
Буду дальше копать, снимать там всё после резистора. Куда это всё идёт даже не представляю.
Если я правильно понимаю, там что то формирует напряжение 2.15в которые идут на кнопку, и при нажатии кнопки это садит PWRBTN#.
где они пересекаются и что то садит PWRBTN#
Схему бы подобную.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд: ----------
Мне бы хотя бы узнать, сколько должно быть на кнопке напряжение на этой плате.
У меня около 2 вольт.
Может там 3 вольта должно быть и проблема в этом ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 23:13
Dymok_18
3 и должно быть. Самое очевидное- кнопку исключи
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 09:43
Я хотя и писал, что на кнопке, но сама кнопка отключена, я имел ввиду контакт на разъёме, что идёт на кнопку и вся эта цепь.
В общем думаю, что нашёл подлеца который вызывал проблему, выпаял, вместо него сделал перемычку. Ноут уже больше часа работает.
Потом куплю нужный и запаяю, или так можно оставить.
Что с биосом делать, с родным нет старта. Есть чистый биос, но туда надо всё прописывать. Ключа посмотрел вроде в родном нет.
Есть биос от другого ноута, с ним работает, но серийники и прочее будут другие.
Как бы с родного весь блок с инфой в чистый скопировать ?
С какого, по какой адрес ?
Может кто родной глянет и чистый, может в родном что то исправить надо ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 20:20
Заменил транзистор, теперь работает без отключения.
На кнопке (контакте разъёма кнопки) 1.85 вольта.
Ноутбук подсобрал и обнаружил странный прикол, выключаю ноутбук, закрываю крышку и он пытается включиться.
Открываю крышку ноутбук включается.
Если магнит провести у датчика холла, то экран гаснет, вроде как работает.
Но если поднести и оставить магнит, то будет периодически пытаться включиться и отключиться.
Шлейф кнопки, клавиатуру, жд отключал.
Кто то сталкивался с таким ?
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 10 секунд: ----------
Ещё раз разобрал всё и заменил детали в цепи LID_SW#
Напряжение на кнопке стало 1.92 вольта.
Ноутбук включается, выключается, не пытается включаться пока не просят.
Надёюсь, что всё, ибо надоел...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 650 G2 ( CIRCUS 6050A2723701 MB A02) не стартует
mod1958
2399
28 янв 2020, 15:19
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) короткое замыкание
Jane1
26 фев 2023, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС
flycont
21
6261
18 дек 2018, 12:59
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию
Remzona
16
2686
25 авг 2021, 19:43
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент
Kim_555
17 янв 2018, 13:39
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tskremus и гости: 107
