Текущее время: 27 май 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: A2179 (820-01958) не включается, было залитие
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 14:22
Добрый день,
Данный ноутбук был сильно залит жидкостью. Плату почистил в УЗВ, пропаял окисленные контакты, почистил шлейфа. Макбук включился, но не было заряда АКБ (значок индикации, что подключен от сети). При этом от АКБ также работал, если отсоединить питание адаптера. Решил снять экран возле коннектора для Type-C - под ним были две микросхемы (U2800 и U2900) intel JHL8040R. Под экраном окислов не было. Вот после этого макбук перестал включаться, хотя и снимал аккуратно и smd все на месте. Сейчас при подключении адаптера питания в Type-C (любой из двух) напряжение поднимается до 20V, ток потребляется 100-500mA, процессор теплый.
Напряжение на дросселях:
L7670 (P5VG3S_VSW)- 5,1V
L7670 (P3V3G3H_VSW) - 3,3V
L7030 (CHGR_PHASE) - 11V
L7400 (VCCINAUX) - 1,8V
L9060 (PPVCC_NAND_SSD0) - 2,5V
L8100 (PP1V1_S3) - 1,1V
Вокруг контроллера питания U7800 (338S00267-A0):
L7813 - 1,8V
L7817 - 0,9V
L7816 - 0,9V
L7814 - 1,1V
L7815 - 1,1V
L7806 - 0,55V
L7807 - 0,55V
L7808 - 0,55V
L7809 - 0,55V
L7811 - 0,82V
L7812 - 0,82V
L7810 - 0,80V
L7824 - 1,8V
L7823 - 0,9V
L7821 - 1,05V
L7822 - 1,05V
L7820 - 0,98V
L7819 - 0,98V
Сопротивление на L2800 - 860 Om, на L2900 - 890 Om, напряжение на них - 0V.
Заметил, что R7071 отгнил - запаял новый, сейчас при подключении АКБ потребление от адаптера доходит до 1,5A, при этом на АКБ на сигнальных линиях - есть импульсы.
Но также не включается, на кнопку включения если жать секунд 10 - напряжение падает до 0V. Возможно, на U2800 и U2900 слиплись шары, или на противоположной стороне, при отпайке экрана отошли U3100 и/или U3200 (CD3217). Порты Type-С проверял USB-тестером - короткого замыкания нет.
Помогите, пожалуйста, советами :-( Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958) не включается, было залитие
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 19:52
Nick_Black писал(а):
сильно залит
значит под BGA тоже может окисления.
в правильную сторону думаем. там есть залитые качественно вокруг компаундом. их греть нельзя. давлению некуда деваться ну и ожидаемо чудеса. могут шары слипнутся. может оторвать от платы. видел приносили грели и м/с аж поднялась и лопнула.
я пропаиваю низкотемпературным припоем паяльником. и рядом или с другой стороны платы если есть с компаундом на них кидаю охлаждение. и только тогда провожу манипуляции.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 14:23
я бы до всех манипуляций с перекатками прошил бы его. Уже не один раз было что работает, но криво, потом совсем умирает, прошиваешь и все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление
в форуме Apple
gtaf
15 апр 2021, 20:55
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта
в форуме Apple
flydjv
20 янв 2022, 12:14
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 (820-01958-A) ME Region problem
в форуме Apple
mashder
12
1685
06 июл 2022, 20:52
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 ((820-01958-A)) нет старта
в форуме Apple
Shalun-avd
08 июл 2022, 11:19
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 (820-01958) Не переключает на 20в
в форуме Apple
Zoomer-ok
23 ноя 2022, 11:50
terafix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: morhan и гости: 12
