Текущее время: 17 май 2024, 10:06
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания Добавлено: 31 июл 2023, 09:06 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
sokolov_yuri писал(а): Микросхема cm6800ux, на 13 выводе vcc ноль Если дежурки нету, то ожидать VCC нету смысла, сразу переходите ремонтировать дежурку, смотреть выход нету ли кз на +5Vstb, далее смотреть мс дежурки обвязку итд все что связано с дежуркой! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- sokolov_yuri писал(а): Микросхема дежурного питания cs2521q на выводах Вложения правильная, а маркировку cs2521q надо исправить на DP2358 ---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ---------- sokolov_yuri писал(а): на выводе 2 vdd 10в 10 вольт мало! , смотрите даташит, в цепи нету ли диода Зенера он может сажать или транзюк vcc может пробит.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания Добавлено: 31 июл 2023, 09:41 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Спасибо, получается, что Дежурное питание должно появиться первым, и затем уже все остальное, верно? По маркировке, на плате стоит именно 2521, но в форуме писали, что 2358 это аналог, вот и привел ее включение, на 2521 не нашёл даташит Спасибо, посмотрю внимательно схему вечером
