Текущее время: 22 май 2024, 20:27
Locm
Заголовок сообщения: Warning!!! Please insert usb key press any key check. Добавлено: 01 авг 2023, 19:09 |
Зарегистрирован: 01 авг 2023, 19:02 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 6 Откуда: Земля!
По ошибке в биосе включил функцию "u-key" и после перезагрузки комп полностью заблокировался с надписью Цитата: Warning!!! Please insert usb key press any key check. В биос не пускает, сброс настроек перемычкой и вытаскиванием батарейки не помогает. Перепрошивка биоса кнопкой "Flash Button" на задней панели компа не дает результата. Может кто сталкивался с таким и знает как обойти эти "грабли" от MSI и разблокировать комп?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Warning!!! Please insert usb key press any key check. Добавлено: 01 авг 2023, 19:53 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
Locm писал(а): и знает как обойти эти "грабли" в любом сервисе сделают. а тут создавая тему создают её по правилам.
Locm
Заголовок сообщения: Re: Warning!!! Please insert usb key press any key check. Добавлено: 05 авг 2023, 12:47 |
vzrivpaket писал(а): Это же КОМП у которого есть биос. И этот биос заблокировал комп так что с ним ничего нельзя было сделать. Ни зайти в биос, ни загрузить ОС с диска или флешки. Короче комп стал "кирпичем" умеющим только отображать сообщение на экране о блокировке. Чтобы раскирпичить его пришлось редактировать файл прошивки биоса и выключать в нем эту блокировку. Способ подойдет только для системных плат имеющих альтернативный метод прошивки - кнопку "Flash BIOS Button" на задней панели. http://virtmachine.ru/flash-bios-button ... 00122.htmlЕсли кнопки нет, то нет способа прошивки модифицированного биоса. Вот такие грабли есть с настройках биоса MSI и называются они "u-key" в разделе "Security". Цитата с сайта https://overclockers.ru/lab/show/50675_ ... e_AMD_A85X Цитата: Включение функции U-Key позволяет активизировать загрузку ПК только при специальном ключе, вставленном в порт USB. Пункт Make U-Key at позволяет создать такой ключ, который представляет собой обычную флешку или другой носитель с интерфейсом USB, данные на носителе при этом не повреждаются, а сам ID записывается в скрытом от пользователе виде и отличить носитель U-Key от обычного «на глаз» невозможно. При отсутствии ключа система отказывается запускаться, выводя соответствующее сообщение красным текстом на черном фоне. При этом зайти в BIOS также невозможно. В моем же случае функция включилась, но на флешку ключ почему-то не записался и комп заблокировался без возможности разблокировки! Причем включил U-Key случайно. Не было никаких предупреждений вообще ничего. Явно ошибка в биосе.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Warning!!! Please insert usb key press any key check. Добавлено: 05 авг 2023, 13:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
LocmНу вы так и не поняли шутку юмора. То, что материнка от msi это понятно. А модель угадывать надо??? Еще на материнках от MSI есть jspi1 разъем. Круто да??? Вы понимаете, что ваша тема не несет никакой полезной информации???
Locm
Заголовок сообщения: Re: Warning!!! Please insert usb key press any key check. Добавлено: 05 авг 2023, 16:31 |
vzrivpaket писал(а): То, что материнка от msi это понятно. А модель угадывать надо??? Функция "u-key" есть скорее всего во всех платах MSI и модель не имеет большого значения. vzrivpaket писал(а): Еще на материнках от MSI есть jspi1 разъем. Если бы был, я бы им воспользовался. Программатор есть, но биос в таком корпусе что прищепкой никак не прикрепиться, а фена у меня нет. Вот я и спрашивал может кто знает как без программатора обойти блокировку. И как оказалось способ есть и я о нем написал. vzrivpaket писал(а): Вы понимаете, что ваша тема не несет никакой полезной информации??? Я написал как обойти блокировку viewtopic.php?p=1017277#p1017277
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Warning!!! Please insert usb key press any key check. Добавлено: 09 авг 2023, 13:31 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
Locm писал(а): Что за баг форума что я не могу видеть свои же вложения? Когда наберете 15 сообщений сможете видеть все вложения включительно со своими.
