Текущее время: 23 май 2024, 04:27
Dymok_18
Заголовок сообщения: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 31 июл 2023, 22:25 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 517.98
Сообщения: 410 Откуда: РФ_18
Отдали для экспериментов 4 диска ACOS контроллер YS9082HP память Intel, Диски почти новые с упаковкой. Три диска на 128 гб, распаяно 4 чипа, на чипах написано acos2206, некоторые на 04 заканчиваются. Один диск на 256 три чипа, из которых два чипа acos2208, один А382210. Прошивальщик есть, нормально определяет и прошивает, но на выходе не понятный объём. Шью таким YS9082HP_033_HPS1A30C_N38, есть ещё другие которые шьют. Некоторые на 128 которые прошиваются только на авто в 238гб. Один только на 111 прошивается и меньше. Который на 256 прошивается на 120 или меньше. В общем разные настройки перебираю и не могу нормально прошить. Проблема даже не объёме, после прошивки, делаю стирание или инициализацию и поверхность плохая. Прошёл записью Пару дисков пробовал на шарах покачать, ничего не поменялось. Вообще ничего не могу понять с этими дисками, что там за чипы по объёму. Предполагаю, что диски больше по объёму чем написано, но брак, и китайцы обрезали. Или не так ? Как настройки выбрать, что бы дефектные области или чипы не использовались ? Или записью пройти и будет работать ? С объёмом тогда что делать ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- После записи прошёл чтением Не пойму почему смарт не обнуляется. ACOS SSD-120 YS202010400209AA ----------------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ----------------------------------------------------------------------------------- 1 Частота проявления ошибок чтения 100 100 50 0 ••••• 5 Количество переназначенных секторов 100 100 50 0 ••••• 9 Время наработки накопителя 100 100 50 3 ••••• 12 Количество запусков/остановок 100 100 50 2 ••••• 160 Нескорректированные ошибки чтения/записи 100 100 50 96 ••••• 161 Количество исправных запасных блоков 100 100 50 85 ••••• 163 Начальное количество негодных блоков 100 100 50 84 ••••• 164 Количество стираний 100 100 50 11 ••••• 165 Максимальное количество стираний 100 100 50 20 ••••• 166 Минимальное количество стираний 100 100 50 2 ••••• 167 Среднее количество стираний 100 100 50 5 ••••• 168 Максимальное количество стираемых NAND по спецификации 100 100 50 0 ••••• 169 Суммарное количество бэд-блоков / SMI остаток жизни (%) 100 100 50 100 ••••• 175 Наихудшее количество программных ошибок SMI 100 100 50 33554432 ••••• 176 Наихудшее количество ошибок стирания 100 100 50 1509 ••••• 177 Выравнивание износа, % 100 100 50 139876 ••••• 178 Использованное количество запасных блоков 100 100 50 0 ••••• 181 Количество программных ошибок 100 100 50 1 ••••• 182 Количество ошибок при стирании 100 100 50 1 ••••• 192 Небезопасных отключений 100 100 50 1 ••••• 194 Температура контроллера 100 100 50 42°C/108°F •••• 195 Аппаратно скорректированные ошибки 100 100 50 7597 ••••• 196 Попыток переназначений секторов 100 100 50 274 ••••• 197 Кандидатов на переназначение 100 100 50 2 ••••• 198 Дефектные секторы во время самотеста 100 100 50 0 ••••• 199 Ошибки передачи данных через DMA 100 100 50 0 ••••• 232 Доступное свободное место 100 100 50 85 ••••• 241 Всего записано секторов 100 100 50 3620 ••••• 242 Всего прочитано секторов 100 100 50 3577 ••••• 245 ВременнАя нагрузка на носитель 100 100 50 8431 •••••
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 31 июл 2023, 23:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 663.73
Сообщения: 1202 Откуда: Kohma
Шьются то эти контроллеры почти всем , но неправильно . Память определить этим http://vlo.name:3000/tmph/sg_flash_id.rarПотом по типу памяти и утилиту искать , Её потом и тиранить .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 00:02 |
BMA писал(а): Память определить этим В интернете пишут, что это память intel 144IQLC Ваша тоже подтверждает это Первый v0.143a Drive: 0(ATA) OS: 10.0 build 19045 Model: ACOS Fw : HPS1A30S Size : 152627 MB [160.0 GB] From smart : [Oct 29 2021] From ATA id: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Controller : - (1) Bank00: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank04: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die В программе определяется автоматически INTEL,1024Gbit,PF29F01T2ALCQK1(N38A)(YS9082HP) Сейчас один диск на 128 с разными настройками прошивал, выдавало ошибки, потом всё таки прошило на 149 гб. Та же проблема, диск инициализируется, создаётся раздел, на стирание участками то хорошо, то плохо. Зачем прошивает на 149 гб, если диск был на 128 гб ? Не тот прошивальщик использую ? ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- Третий диск выдал это v0.143a Drive: 0(ATA) OS: 10.0 build 19045 Model: YS9086BB-1 Fw : 9086BB01 Size : 2048 MB [2.1 GB] Controller : - (1) Bank00: 0x8c,0x61,0xd,0xe1,0xfe,0x4f,0x93,0xb9 - Bank01: 0xa,0x42,0xe1,0xd7,0x10,0x80,0x63,0xc - Bank02: 0x86,0xae,0xf3,0x67,0x32,0xb4,0x6a,0x90 - Bank03: 0x85,0x1a,0x1,0x8e,0x2b,0x1,0x42,0x14 - Bank04: 0x8e,0x6d,0x67,0xc2,0x9d,0xec,0xec,0xbb - Bank05: 0xba,0x50,0x4f,0x8c,0xf0,0x7d,0x35,0x61 - Bank06: 0xb2,0xb8,0x80,0xb9,0x76,0xb0,0xe6,0xc7 - Bank07: 0x20,0x5e,0xba,0x5d,0xba,0x4a,0x81,0x48 - STMicro TLC Bank08: 0xfd,0x67,0xed,0x56,0xf,0xc6,0xf5,0x65 - Bank09: 0xc8,0x62,0xf8,0xe0,0x5d,0xc2,0xc0,0x81 - ESMT(MIRA-PSC) TLC Bank10: 0xe4,0xfa,0xe3,0x3a,0x25,0x98,0x5d,0xb4 - Bank11: 0x9,0x26,0x90,0x43,0x14,0x51,0x0,0x2a - Bank12: 0xcf,0x13,0xe4,0xaf,0xa2,0x80,0xd0,0x9e - Bank13: 0x85,0x84,0x59,0x0,0x90,0xc8,0xf,0xeb - Bank14: 0x19,0x6e,0xdc,0x7c,0xfe,0x3d,0x75,0x6 - Bank15: 0xc0,0x55,0x34,0x1f,0x10,0xd7,0x70,0x0 - Четвёртый v0.143a Drive: 0(ATA) OS: 10.0 build 19045 Model: ACOS SSD-120 Fw : HPS1A30C Size : 114473 MB [120.0 GB] From smart : [Oct 29 2021] From ATA id: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Controller : - (1) Bank00: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Второй v0.143a Drive: 0(USB) OS: 10.0 build 19045 Model: ACOS SSD- Fw : HPS1A30C Size : 122104 MB [128.0 GB] From smart : [Oct 29 2021] From ATA id: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Compatible SSD not found(1), exit! Я их пронумеровал для себя. 1, 3, 4 - на 128 гб. второй на 256 гб, написано.
badcode
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 02:46 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Dymok_18 писал(а): но брак, и китайцы обрезали Xax! Кто бы мог подумать? Dymok_18 писал(а): В общем разные настройки перебираю и не могу нормально прошить. Вы разберитесь для начала, что все эти кнопочки и вкладочки значат в программе, а не перебирайте их без толку. Комбинаций многовато, вряд ли скоро на нужную попадете. Dymok_18 писал(а): Не тот прошивальщик использую ? ПО годное, пользователь не понимает, что делает. BMA писал(а): Её потом и тиранить ВМА, привет... Так уже ТС их затиранил, дальше некуда. Глядишь, так раз 10-20 еще перепрошьет - флешки окончательно и подохнут. Dymok_18 писал(а): Пару дисков пробовал на шарах покачать, ничего не поменялось. Само собой не поменялось. Где связь между полудохлыми ячейками памяти и шарами на которых стоит чип?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 18:14 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
Dymok_18 писал(а): Предполагаю, что диски больше по объёму чем написано, но брак, и китайцы обрезали. Или не так ? Брак обрезкой не вылечить )) Может если как SLC прошить на четверть емкости ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 20:23 |
badcode писал(а): так раз 10-20 еще перепрошьет - флешки окончательно и подохнут. Вы бы с такими познаниями где то в другом месте советы давали. На шарах качают или реболят при плохой пайке. И достаточно часто помогает, на китайских дешевых по отзывам в интернете. Вы по существу не слова не написали. jonpim писал(а): Брак обрезкой не вылечить )) Может если как SLC прошить на четверть емкости ?
Вроде чипы можно при прошивке отключить и по другому уменьшить объём ? Я вчера читал в интернете про эту память в некоторых дисках, по отзывам пишут, что там больше флеша, как я и предполагаю. Думал, тут знающие люди есть, объяснят, сколько реально в моих дисках. На таких чипах вроде на 2 тб были SSD флэш-память Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die (PF29F01T2ALCQK1). если четыре чипа, то сколько должно быть то в диске ? Нашёл я тему на одном форуме, там спрашивают про диск у которого контроллер как у меня и память и ему человек написал, что прошивальщика под такую комбинацию нет, но можно индификатор памяти попробовать сюда вписать руками. У меня сейчас в прошивальщике так : [FIX_FLASH] FIX_ID_0=89D3AC32C600 FIX_FLASH_EN=1 И там не понятно, получилось вписать и прошить у человека или нет. Я бы попробовал, там написано куда вписывать, но что именно вписать не написали, где брать индитификатор ? В общем у кого есть конструктивные предложения чем такую комбинацию прошивать ? ---------- Добавлено спустя 28 минут 58 секунд: ---------- Пишут, что в ch/ce map в настройках. можно кристаллы отключать, только вот как понять какие не рабочие
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 21:02 |
Dymok_18 писал(а): если четыре чипа, то сколько должно быть то в диске ? ну так 512Gb . Вот этим попробуйте , там есть ваша память .
karabok
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 21:31 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 21:07 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 33 Откуда: Россия
У самого проблема с подобным ssd. Контроллер ys9082hp, память alh128g92303 написано на чипах.
v0.143a Drive: 0(ATA) OS: 10.0 build 19045 Model: SSD 500GB Fw : HP3105A3 Size : 476940 MB [500.1 GB] From smart : [6 2022] From ATA id: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc2,0x4,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Controller : - (1) Bank00: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc2,0x4,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank04: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc2,0x4,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank08: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc2,0x4,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Bank12: 0x89,0xd3,0xac,0x32,0xc2,0x4,0x0,0x0 - Intel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
Скорость чтения упала до 2мб/сек, скорость записи нормальная как для Китая, около 400 мб/сек. Но у меня ни один прошивальщик не определяет ссд, пишет flash id mismatching. Пробовал как сата, так и юсб разъём. Продавец скинул свежую прошивку, может вас поможет.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 22:07 |
Дело видимо не прошивальщике, а в отсутствии знаний, пока ещё не разобрался с прошивкой SSD. С дисками немного разобрался, но сейчас они стали не актуальны, нафиг не нужны и программу для ремонта разработчики заблокировали, перехожу на ссд. ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- BMA писал(а): ну так 512Gb . Вот этим попробуйте , там есть ваша память . Что то у меня ваша не запускается. Получается в четверть объёма китайцы продают. С WD.дисками так же от китайцев часто встречал, используется только четверть зон, т.е. диск на 1 тб, а они сделали из него 160, 250 гб. Новый прошивальщик от китайцев запускается, но вроде ничем не отличается от тем что я шью, или версия прошивки вроде другая, попробую. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- karabok писал(а): Продавец скинул свежую прошивку, может вас поможет. Пробовал прошить которой вы поделились 2 диск (с тремя чипами), сразу же прошился в 357 гб, создал раздел нормально. И смарт обнулился, всё красиво стало. буду сканировать, посмотрю, что с поверхностью будет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 22:46 |
Dymok_18 писал(а): В общем разные настройки перебираю и не могу нормально прошить. Запускать тест RDT и понижать класс сортировки блоков .
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 23:23 |
Dymok_18 писал(а): сразу же прошился в 357 гб Как по мне - размер шить по размеру на этикетке , минус 10-15% . Потом сразу SE сделать .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 23:42 |
BMA писал(а): Потом сразу SE сделать . Я пока эти термины не знаю, как и про RDT тест ничего не понимаю. Я пока пробую отключать, с такими настройками прошился в 223гб. Поставил на сканирование. Стирание идёт, но тоже есть плохие участки. Сделаю на 119 тоже отсканирую, посмотрю. Мне как бы не надо диск восстанавливать. Это подопытные кролики. Тут как с дисками, пока не один десяток дисков не убьешь, ничего в не поймёшь, как там всё работает. Убитых ссд уже с десяток лежит в коробке, до лучших времён...
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 01 авг 2023, 23:59 |
SE - Secure Erase . Обнуление ячеек памяти . Сообщение не в тему Досталось мне как то пара десятков дисков на PS3111 ( 240GB) с полностью выбраным массивом резервных блоков . После уменьшения размера в 8002.cp и прошивке работают уже пару лет . С тех времён всё ремонтное SSD подпиливаю
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 00:02 |
BMA писал(а): SE - Secure Erase Что то не сообразил, на ссд чем делаете, в Виктории ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 00:37 |
Хорошо, что подсказали, я забыл совсем по такой вид стирания, на дисках с дефектами он как правило не работает. Нашёл утилиту, буду ей стирать. И потом, что на чтение проверять и всё ? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ----------
Прошил на 367 гб, сделал SE, потом чтение. Как то это всё подозрительно красиво выглядит. Или это такой маркетинг у китайцев, делать диски большого объёма, но прошивать их на меньший объём и так продавать. Или ещё какие предложения есть как проверить SSD ?
karabok
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 01:27 |
Dymok_18 писал(а): Прошил на 367 гб Через что определилось/прошилось, разъём sata или внешний кейс через usb? Dymok_18 писал(а): Или ещё какие предложения есть как проверить SSD ? Время, что-то мне подсказывает, что при каждодневном использовании под операционкой, он отвалится через неделю.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 01:56 |
karabok писал(а): Через что определилось/прошилось, разъём sata или внешний кейс через usb? И так и так видит и прошивается. У меня всё железо такое, что бы диски на горячую можно было подключать и что бы определялось. Стоят SATA салазки вместо дисковода с Али покупал, на два диска 3.5 и 2.5 USB плата от старого какого бокса. Чем старее такое тем лучше, современные боксы программы не видят иногда. Не знаю на каком контроллере. У меня их штук пять разных. Под рукой который посмотрел JM20329 Так то даже пробовал копировать на ссд файлы, под 100 мбит копирование идёт. Как то всё подозрительно хорошо. Вам спасибо за прошивальщик и остальным за советы. Потом остальными займусь, попробую прошивать, посмотрю, что там получиться. У меня ещё на других контроллерах надо разбираться чем шить. 3111 вроде разобрался. Есть с которыми не получается. Есть ссд из старых, которые надёжные, их для себя надо будет оживить. Какие то по железу сдохли, шимки надо. Ещё и диски дарят, вчера WD на 500 отдали, сегодня Сигейт, положил, не охота даже смотреть, что с ними. Пока ссд интереснее, можно куда то поставить, их буду покупать нерабочие и делать. Если не дарят, то по 50-100 рублей беру. Куда можно чипы пристроить от не подъёмных ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- Как бы ещё название и серийник переписать без перепрошивки, не хочется прошивать, что бы не испортить ? Есть там такая опция в программе ?
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 10:35 |
Dymok_18 писал(а): Как бы ещё название и серийник переписать без перепрошивки, не хочется прошивать, что бы не испортить ? А зачем ? Только для того , что б по феншую ?
badcode
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 13:32 |
Dymok_18 писал(а): Вы по существу не слова не написали. Вы по существу ничего и не спросили. А куда поставить галочки и какие нажимать кнопочки в MPTool - это не вопрос. Dymok_18 писал(а): Вы бы с такими познаниями где то в другом месте советы давали. Да, познания у меня не особо велики, согласен... Но что такое SE (Secure Erase) и RDT (Reliability Demonstration Test) я знаю. А совет вам и в этом, и другом любом месте один только может быть - засесть за букварь и проштудировать теорию в части принципов работы SSD (Solid-state drive), сиречь твердотельных накопителей. А когда придет понимание этих принципов - все вопросы отпадут сами собой. Тогда уж и браться за практику можно, и замученных в усмерть кроликов станет "вразы" меньше. Dymok_18 писал(а): И достаточно часто помогает, на китайских дешевых по отзывам в интернете. В интернете много всего и всякого пишут. И на заборе тоже... Не стоит быть таким доверчивым. Нету за забором того, что на нем написано. За ним, как правило, - или стройка, или помойка :)
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 17:14 |
badcode Вы из тех, кто на простой вопрос испишет несколько страниц, но так по существу ни слова не напишет. Это очень редкий дар среди ваших коллег, когда могут лаконично и понятно писать, так, чтобы другие поняли. Ну написал BMA сделать SE, а я забыл про это, хотя знал и использовал. Переспросил, мне пояснили, я вспомнил, нашёл утилиту. Другие написали полезное. jonpim написал про RDT, я не понял ничего. Надеюсь потом подробнее пояснит. karabok утилиту дал которая шьёт диски. Вы понаписали дофига букв и пользы никакой от вашей писанины. То, что написали расшифровку аббревиатуры, от этого никакой пользы нет.
В общем вернёмся к нашему вопросу. Прошивал я оставшиеся 3 шт которые на коробке 128 гб, о том что получается отпишусь попозже. Результат меня удивил, но надо проверить всё, просканировать. Было дисков 4 шт, общим объёмом 640 гб, после прошивания стало 1536 гб (4 шт) То есть у кого есть подобные диски на 128 гб, в реальности их можно прошить в 2-4 раза больше объёмом. ---------- Добавлено спустя 50 минут 6 секунд: ---------- В общем три одинаковых были по четыре чипа на 128 гб, один прошился на 476 (512), другой 375(384), третий 238(256), стёр SE потом скан на чтение
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 18:34 |
Сообщение не в тему Dymok_18 писал(а): один прошился на 476 (512), другой 375(384), третий 238(256) Заказали у производителя партию на 128GB по срочному - на складах не хватило , добивали из того что было . Такое редко , но попадалось и с HDD .
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 19:26 |
Dymok_18 писал(а): Там же по логу чипы с дефектами, я правильно понимаю ?
Да .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 19:55 |
Может всё таки отвал шаров, надо попробовать на одной снять отреболить чипы. Китайцы видимо оставили один чип по которому меньше всего дефектов, поэтому 128 гб был Вложение: 1_119(1).jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 26 секунд: ---------- karabok писал(а): Но у меня ни один прошивальщик не определяет ссд, пишет flash id mismatching. Пробовал как сата, так и юсб разъём. Я когда не определяет контакты замыкаю на плате. Там есть группа дырочек и две отдельно, вот их и надо замкнуть чем то, подключить, должно определиться, перед прошивкой разомкнуть. Если это не помогает, то может по питанию что то, бывает сгорает и нет напряжений. Покажи тут свои скриншоты, сравню со своими настройками. У меня материнская плата на Z77 чипсете 1155 сокет, влияет это на определение ссд или нет не знаю. На некоторых контроллерах ссд не прошивается на этом компьютере, на другом железе прошивает. Я у себя ещё одну ccd Goldenfir на 500 нашёл, на таком же контроллере и памяти которую раньше не мог прошить. Сейчас этой утилитой нормально прошилась. Вложение: Goldenfir500.jpg
karabok
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 22:10 |
Dymok_18 писал(а): Я когда не определяет контакты замыкаю на плате. Там есть группа дырочек и две отдельно, вот их и надо замкнуть чем то, подключить, должно определиться, перед прошивкой разомкнуть. Всё пробовал, переводить в rom mode, подключать через сата на двух амд и одном интеле, подключать через внешний шнурок usb 2.0 и 3.0. Остался один вариант со шнурком тайп с, но его нет в наличии. Всё перемерял внутри (на сколько это возможно без схемы), никаких обрывов и заниженных сопротивлений с кз нет. С внутрянкой думаю всё нормально, т.к. диск запускается и отображается, проблема только в скорости чтения. Лучший результат на картинке, при незамкнутых контактах и через сата.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 22:23 |
Вот посмотри тут https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=10146.60 пишет про эту ошибку и покажи вкладку параметры. Я проверил современный USB бокс подключил, через него нормально определяется. Я не знаю, правильно это или нет, но сначала ставлю галочку RDT тест, прошиваю, потом снимаю и уже по нормальному прошивается. По настройкам так стоит. У тебя вроде контроллер тот же, память таже, прошивальщик должен подходить. Ты тут спрашивай, в теме если что, может помогут разобраться специалисты, что не так.
Последний раз редактировалось Dymok_18 02 авг 2023, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 22:35 |
Dymok_18 писал(а): Z77 чипсете Intel лучше работает с утилитами нежели AMD .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 22:46 |
BMA писал(а): Intel лучше работает с утилитами нежели AMD . Есть такое мнение, но основной тестовый системник (один из них) для сканирования дисков и прочего у меня на АМД, и всё работает. И ноуты тестовые есть на АМД. Вы помогите коллеге разобраться, что не так у него. У меня его утилита прошивает без проблем. Китайцы ему правильную дали, почему не прошивает.
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью Добавлено: 02 авг 2023, 23:22 |
Dymok_18 писал(а): Вы помогите коллеге разобраться Нашли самого умного Утилита пишет , что память не соответсятвует выбраной . [FIX_FLASH] FIX_ID_0=89D3AC32C600 FIX_FLASH_EN=1 89D3AC32C600 заменить на то , что показывает определялка памяти от VLO . В этой утилите не делал , а вот в той , что выложил , было . Вроде больше ничего не надо делать , не помню уже .
