Текущее время: 26 ноя 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G5 ошибка HP Sure start recovery
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 21:22
Здравствуйте! Ноутбук HP EliteBook 840 G5
платформа - l15514-601
при включении выдает ошибку HP Sure start recovery - дальше только кнопки ESC и ОК но по факту уходит в ребут и по кругу. Войти в биос или еще куда-то с помощью стандатных кнопок - esc, del, f9, f10 - не выходит. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G5 ошибка HP Sure start recovery
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 22:33
Судя по описанию, система определила испорченный или модифицированный биос. Если по нажатию F11 никуда не входит значит шить чистый дамп.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 23:54
Я так понимаю прошить только через программатор можно? Просто не уверен что переходничок найду под мокруху 25q256jveq но поищу завтра. Вы там я так понимаю файл прошивки приложили - можно в личку или еще как а то у меня доступа нет на скачивание
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 04:59
Платформу надо указать в теме, если она у вас 6050A2945601-MB-A01, то биос отправил в лс. Там две микросхемы. Перед прошивкой обязательно удостоверьтесь, что ваш программатор умеет их шить и сохраните родной дамп.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 10:40
А через флеш рекавери пробовали восстановить биос?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 16:20
Имеете в виду взять с офсайта прошивку и через WIN+B? пробовал - не выходит ничего
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G7 (Camellia-6050A3136201-MB-A01 (A1)) Проблема с HP Sure Start
vetzit
02 окт 2026, 08:17
vetzit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP MT45 (6050A3044201-MB-A01(A1)) "Protected by HP Sure Start"
vova_w810i
09 янв 2025, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K40AD) Нужен образ раздела Recovery или DVD Recovery
Andy_sv
07 апр 2018, 22:00
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
Homeniuk_Oleh
16
7627
02 авг 2019, 23:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T420 (4177-CTO, NVIDIA video on board) ошибка me is in recovery state
Дмитрий82
21 май 2019, 13:43
flintus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, Caruzo, denis4678, ignat04, lmax220588, RioSI и гости: 29
