Текущее время: 22 ноя 2024, 09:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 09:23
Всех приветствую. В ремонт поступала материнская плата Asus B360-I Gaming с симптомом: на кнопку включения реагирует, включает блок питания и кулер процессора на пол секунды и выключается, после чего ее можно сразу же включить повторно с кнопки и она также выключится. Блок питания не уходит в защиту, похоже плата выключает сама себя. Все вторичные напряжения пытаются поднятся кроме VTTDDR, но я так понял до него просто не дошел инит. Поведение платы не меняется с установленным процессором и без него. Также при подаче питания (включения БП) на плату на долю секунды выспыхивает ргб подсветка белым светом и гаснет. На плате имеются поврежденные SMD компоненты (резисторы) с обратной стороны платы около шимконтроллера (фото приложу), буду благодарен, если кто-то сделает замеры этих комонентов, если у кого на руках есть ткая плата. Сокет процессора тоже имеет 4 сломанных ножки, но я подозреваю что палта должна включаться и без процессора(запускаться и не выключаться). Также на плате обнаружена аномалия по одной линии данных SATA заместо 3.3кОм 800ом, на остальных все ок, на USB все норм. Сопротивление хаба 30 ОМ. Создается впечатление что плата выключает сама себя, за это должен отвечать мульт, но схемы с таким мультом мне найти не удалось, чтобы начать проверять сигналы, на плате установлен Nuvoton NCT6796D. Биос прошивался - изменений нет.
Буду признателен:
1. Если кто-то проверит поведение исправной платы без процессора (будет ли работать и не отключаться).
2. Как себя ведет подсветка при включении блока питания, вспыхивает на мгновение белым? или начинает работать РГБ. (один светодиод ргб на плате сбит)
3. Проверит сопротивление 200 Ом на основном разъеме питания 5ти вольтовой линии, это скорее всего норма, так как обнаружен нагрузочный резистор.
4. Проверит сопротивление на землю на 8ом пине P_PWROK_PS основного разъема питания, на этой плате обрыв.
5. Замерит номиналы поврежденных SMD компонентов.
6. Если вдруг у кого-то есть схема части платы с мультом Nuvoton NCT6796D, прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 10:11
Приветствую.
1. Плата без проца стартует и не вырубается.
2. Подсветка горит при дежурке, у тебя так не происходит вроде.
3. Сопротивление 200 Ом по 5 вольтам и 32 Ом по 3.3 вольтам норма.
4. 8 пин так же.
5. Фото
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 10:39
На этот мульт все есть : https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 6796D.html
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 12:51
Walkman
это не её на стриме ремонтировали?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 18:28
Спасибо большое за информацию. Доберусь до платы, все, что смогу проверю.
Да, это та самая плата. Есть, конечно, очевидная проблема с хабом, отклонение по одной линии данных SATA, но, возможно, хаб частично жив.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Да я натыкался на этот PDF, но хотелось бы схему конкретной платы с этим мультом иметь для сравнения
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Ksercss писал(а):
Фото
Огромнейшее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 20:15
Бороды нет на нее, даже близко. Пришлось дохлую искать и снимать с нее замеры
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 22:10
На какой вы натыкались ? на даташит или тот что на картинке ,или на оба?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 06:17
Даташит
---------- Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд: ----------
Еще, если можно, прошу замерить напряжение на 121 ноге мульта (восьмая от ключа в противоположную сторону) до нажатия и после нажатия на кнопку. У меня там небольшие шевеления происходят от 0,00В -> 0.03В
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 11:22
Тоже самое и на рабочей плате, по нулям
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Нужно с повер сиквенс порядок запуска смотреть, прохождение всех сигналов. Как вариант разбираться почему в дежурке нет rgb подсветки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:26
Да, это, определенно, подсказка. Интересно с неисправным хабом или отсутствующим будет подсветка или нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:36
Как вариант проверить ещё раз внимательно на сбитые элементы. Залить правильный биос.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 03:01
Walkman Менял убитый хаб на Z370G Gaming. Подсветка со снятым хабом была. На вашей тоже aura82uao установлен? Исходя из описания асус.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 06:43
Спасибо за инфу. Да, стоит aura82uao, он непосредственно светодиодами управляет, на обратной стороне платы есть еще Stm32, его назначения пока что не пойму, он связан с аурой и мультом по шине.
Мульт на всякий случай подкинул заведомоисправный - поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 12:53
Не понятно про какую подсветку пытаетесь вкурить ,если с ауры ,то что там горит - не горит (светодиоды питаются от +12в !!!) ,сама аура от +5VDUAL и управляется по шине которая заработает ну совсем потом. Но если вы имеете ввиду подсветку хаба(тоже с ауры) и пр. ,то там светодиоды питаются от +5v_dual_usbkb или типа того , но все равно связанного с +5v_dual . Если вы решили отталкиваться от подсветки , то по вашему описанию похоже что у вас рубит м.пл по +5v_dual ,да и разберитесь и напишите по конкретнее кто *на долю секунды выспыхивает ргб подсветка белым светом и гаснет* , а то откуда при подключении БП 12в сразу.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:44
Вспыхивают светодиоды на обратной стороне платы 12 шт, сбит 8ой, питаются они от +5vsb, 5в на них есть и никуда не пропадает, на остальных выводах (rgb) тоже +5в, это уже с чипа ауры приходит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 21:31
Продолжаем ковырять плату. Нашел еще один подозрительный сигнал на мульте. 71 нога O_3VSBSW# 0.1В. Прошу замерить на испрвной плате до нажатия и после нажатия кнопки включения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 10:12
Наткнулся еще на один сбитый элемент под сокетом с обратной стороны платы. На картинках похоже что резистор. Буду очень признателен если скажите что это и какого номинала)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 11:27
На 71 ноге нет ничего в любом состоянии
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Резистор этот нулевик, скорее всего он и виновник не запуска платы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 11:35
Спасибо, запаял туда 10кОм, плата стартанула и работает. Сейчас установлю нулевик.
---------- Добавлено спустя 26 минут: ----------
Нулевик установлен - плата работает. Осталась проблема с аурой. Подсветка также вспыхивает белым и гаснет, после нажатия на кнопку горит постоянно красным, не мигает. Предполагаю, что сам чип ауры вышел из строя, оказыается на место сбитого светодиода была зачем то установлена перемычка, как я понял, перемыкающая все 4 вывода светодиода. Перемычку сняли перед тем как отдать плату на ремонт мне.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 12:30
Ну если перемычка стояла на контактах светодиода, тогда схема не жилец. Сопротивление не мерили на контактах сбитого светодиода?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 13:47
Странно, но нав всех трех контактах 2.8МОм
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 01:01
Это нормальное сопротивление. При диодной прозвонке красный шуп на массу, черный на контакты - везде падение напряжения 0.955 на самом всетодиоде. Без светодиода 0.4, 0.95, 0.95, 1.05
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 11:27
Всем привет. Пишу о результатах наблюдений по подсветке. Решил проверить будет ли управляться подсветка через штатную программу на пк Aura synk. Программа доступные устройства не определила. Посоветовали попробовать установить программу OpenRGB. Через эту программу связь с чипом ауры появилась, подсветка на команды реагирует адекватно. После обесточивания платы перестает работать. Подозреваю програмный глюк. Биос прошивали последний через программатор, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus B360-I Gaming Включается и сразу выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 21:38
Удалось победить подсветку, дело было в чипе АУРЫ, подкинул с другой платы, все запустилось. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix b360-h gaming. Нужны замеры снесенных компонентов.
в форуме Asus
PORT
24 июн 2019, 23:12
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix B360-F GAMING нет реакции на кнопку pwrbtn
в форуме Asus
Zhanbolat
08 мар 2020, 15:12
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B360-G gaming сгорает шим
в форуме Asus
FaZa-0
16
6683
16 ноя 2020, 15:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF B360-Pro Gaming опознать детальку
в форуме Asus
HeXakep
24 ноя 2021, 19:29
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX B360-H GAMING (rev:1.03) КЗ по питанию процессора, помогите определить драйвер
в форуме Asus
Ksercss
25 дек 2021, 19:40
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
