Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор SF-N1004D Добавлено: 05 авг 2023, 15:01 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Garrick писал(а): нет смысла делать бекап прошивки а если это не прошивка виновата в черном экране ?))
Garrick
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор SF-N1004D Добавлено: 05 авг 2023, 16:25 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
jonpim писал(а): а если это не прошивка виновата в черном экране ?))
я всеткаи сделал бекап на всякий случай , судя по реакции я думаю что прошивка , перепрошил но проверить пока не могу , нету провода и блока питания .
Allexsuss
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор SF-N1004D Добавлено: 18 авг 2023, 00:40 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов
Garrick писал(а): я всеткаи сделал бекап на всякий случай , судя по реакции я думаю что прошивка , перепрошил но проверить пока не могу , нету провода и блока питания Прошивал как?
