Текущее время: 25 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Aspire 3 A315-42-R10X (LA-H801P) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 19:40
Всем добра!
Ноутбук - европеец (возможно, это важно), всё работает, кроме тачпада. Чип от Elan. Я так понял, у Acer тема тачпада достаточно тёмная. Используют два типа: Elan и Synaptics (может других в принципе нету?). Сам тач рабочий, проверен на другом ноутбуке. В диспетчере устройств есть устройство ps/2 с идентификатором acpi\ven_syn&dev_1b8a. Т.е. где-то в биосе прописан тач от Synaptics, а по факту стоит Elan, вот он и не работает. Здесь коллега показывает, как на другой модели от acer лёгким движением руки производитель тача меняется viewtopic.php?f=59&t=130839. Интересно, если залить чистый биос без dmi области, у него тач никакой не заработает? В моем биосе немного по другому. Возможно, есть утилита конфигурации для тачпада, как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=101220. С биосами наигрался вдоволь: прошивал разные версии, вырезая мультовую и основную части из апдейта, заливал дампы с этого форума и с других источников. Буду рад любому пинку. Изначальный дамп в прикреплении.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-42-R10X (LA-H801P) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 11:17
Тач заработал, но вопрос остался. Заработал после того, как было удалено устройство вместе с драйвером, отключен тач физически, далее перезагрузка, затем прошит мульт чистой прошивкой из апдейта. Кстати, у этой модели область dmi (по крайней мере её часть с серийником) находится в мульте. После этого подключаем тач, при первом включении активный обмен данными несколько серий по шине i2c и при загрузке виндоуз тач заработал и появилось устройство Elan. Прошил назад родной дамп мульта, серийники вернулись и тач продолжает работать. Получается, что прошивка мульта роли не играет. Осталось непонятным, почему при чистой установке виндоуз сразу ставился неправильный драйвер с идентификатором Synaptics. Может кто-то внесет ясность по данному вопросу и вообще по принципу идентификации тача. Ведь будучи физически отключенным он в системе всё-равно виден, хоть и с восклицательным знаком.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-42-R10X (LA-H801P) не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:31
Через некоторое время снова не работает и висит в диспетчере устройств с восклицательным знаком. Прежние действия не помогли. В итоге помогла замена шестилапой микрухи, которая стоит на пути к процессору. Какой-то согласователь уровня сигналов, не вдавался глубоко, просто поставил с донора. После этого тач заработал без каких-либо шаманств.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42G-R43L (EH5LP LA-H801P) Не работает PCIE, PEG шины
valgus
05 дек 2022, 19:16
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-42 (LA-H801P) опознать деталь
den978
14 окт 2020, 16:07
den978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315 (LA-H801P) Мультиконтроллер KB9022Q
Geron
04 сен 2021, 16:44
Geron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-42 (LA-H801P) зажечь подсветку принудительно
novakov
19 авг 2022, 18:15
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315 (EH5PL LA-H801P Rev:1B) Опознать элемент
Prosperian
03 фев 2022, 15:27
Piter-D Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 10
